    ist es richtig, dass der Ganghebel hinter dem Kikstarter nur auf dem blanken Metall aufgeschraubt wird und wozu ist die Nut?
    Der Hebel rutscht und nachdem ich die Schraube fester gezogen habe, war sie auch schon abgerissen.
    Raketo
    Gruß aus Bremen
    Raketo
    KR 51/1 K Bj.1976
  • das ist richtig, dann besorg dir mal einen neuen oder versuch es mit einer neuen schraube. Vorher die Buchse entfetten ! welche Nut?
    Wer eine Simson hat, muss wissen, das es immer etwas zu schrauben gibt! :glowface: :glowface:
    Aus Niederlagen lernt man leicht. Schwieriger ist es, aus Siegen zu lernen.
    Original von gunch:
    S50 hat ne Nut in der Hohlwelle :b_wink:
    Ist der Ganghebel den richtig lose? dann könnte es einer von der S51 sein.
    Ansonsten siehe Gunch
  • das kommt davon, wenn keine angaben zum typ etc gemacht werden, mit dem \"alten\" motor habe ich noch nichts zu tun gehabt. :rotate:
  • Hallo gunch, Du hast Recht mit den Angaben. Sorry.
    Habe die Daten jetzt in der Sig aufgeführt.
    Nun zur Frage:
    Lose war er vorher nicht, haben aber auch ganz schön darauf rumgepettet weil sich kein Gang einlegen lässt.
    Gruß aus Bremen
    Raketo
    KR 51/1 K Bj.1976
