S51 bekommt keine Drehzahl
  • Also, hab an meiner Karre nen Amal-Vergaser (16mm) mit Luftfilter und ne Tuningauspuff.
    Düsen und so weiter stimmt alles.
    Nur ist das Problem, das meine Karre nicht auf hohe Drehzahlen kommt. Über 60 geht nichts und im 2. gang ist bei 45 schluss, füher lief sie bis 50 im zweiten. Nen Kumpel hat gesagt es liegt an der Zündspule. Aber ich bin mir da nicht sicher. Weiß jemand wie man das Beheben kann. Nen kumpel von mir hat das gleiche tuning an seiner und das Läuft sie gut.
    Danke schon im Vorraus für eure antworten
  • gehts denn noch etwas genauer, also Kubikzahl und was für ne Zundung (Unterbrecher, Elektronik, 12V oder 6V)
    17er Ritzel ist ganz schön groß ... wenn das der Zylinder überhaupt schafft ...
    Original von Sparmarus:
    12v 50ccm
    also meint ihr 17 ritzel raus und 15er reind und dann läuft das
    auf alle Fälle mal probieren!
  • Servus
    Ich wollt jetz kein neues Thema aufmachen.
    Ich hab folgendes Proplem meine Simme kommt auf der geraden und bergauf nicht auf Drehzahlen selbst bergab dauert das sehr sehr lange und dan kommt aber auchnicht alles an Drehzahlen.
    Aber im Stand geb ich kurz gas und die Dreht saumäßig hoch.
    Das komische ist ich hab ein 12er Ritzel da müste sie gleich auf hohe Drehzhlen kommen
    Motor:
    60 4 Kanal
    19mm Vergaßer 95er HD (alles Perfekt eingestellt)
    U-Zündung (Perfekt eingstellt öffnet kuzz vor Ot)
    12er Ritzel
    Luftfilter Tuning
    [mark=limegreen][blink]Schwalbe im Aufbau:
    Kawa Grün
    Superbikelenker
    Clean
    UBB
    [/blink]...............................................[/mark]
    [mlinks]Retted die Wahle,esst mehr Robben![/mlinks]
  • Vielleicht bekommt deine Simme auch zu viel Luft....
    (Kann ja auch leistungsschwächend sein)
    oder das ritzel kann nicht frei drehen und wird irgendwo ungewollt gebremmst...!?
    Kannst ja ma gucken obs irgendwo Schleift oder die kette am Motorgehäuse .....
  • für ein 60 4kanal würde ich ein orginal s70 ccm bvf vergasser verbauen da es mit dem amal immer ärger gibt
    amal geht er und amal nicht
    [center] :sex: :biglaugh: [/center]
