Ich habe an meinem SR50 bisher die einfachen Dämpfer mit innenliegender Feder. Heute hab ich gebrauchte fünffach verstellbare bekommen und zu meiner Überraschung festgestellt, daß diese im Vergleich zu den jetzigen ca. 5cm kürzer sind (etwa 29,5 cm Auge-Auge). Nun stelle ich mir das ziemlich merkwürdig vor, wenn das Hinterrad beim aufgebockten Roller hoch in der Luft schwebt und ich beim Fahren choppermäßig mit dem Hintern über die Straße schleife.
Frage: Ist das normal, daß die verstellbaren Dämpfer so kurz sind? Oder hab ich hier vielleicht die Falschen erwischt? Wobei es mir neu wäre, daß Simson beim Roller unterschiedliche Rahmen bzw. Schwingen verbaut haben soll...
SR50 Federbeine unterschiedlich lang?
Das sieht wohl leider so aus -
Schöner Mist. Ich hatte echt gedacht, da gibt\'s nur eine Größe. Zumal in allen Online-Shops die ich kenne bei den Federbeinen immer steht \"passend für SR50\", und nicht noch nach irgendwelchen Typen unterschieden wird.
Okay, wieder was gelernt.Wenn es verschiedene Federbeinlängen gibt, muß es dann doch logischerweise auch entweder dementsprechend andere Rahmen oder Schwingen geben, oder?
Nee,Rahmen und Schwingen sind gleich. wird dann halt höher oder tiefer gelegt.
ABER: Bist Du denn sicher,daß Du momentan die Richtigen drauf hast?
Hm, also sagen wir mal so: Ich habe den Roller mit diesen Dämpfern gekauft und es sieht optisch original aus. Der Opi (über 80) von dem ich das Teil gekauft habe, ist damit in all den Jahren nur rund 1000 km gefahren und dürfte Tuningmaßnahmen à la Heck hochlegen wohl eher keine allzu große Bedeutung beigemessen haben.
Der gemessene Abstand der Augen beträgt ca. 35cm, bei den jetzt verbauten Dämpfern. Ist das in etwa das richtige Maß für SR50-Federbeine?
Da ist ein SR-Fahrer gefragt,oder jemand mit Handbuch. Meines habe ich gerade verliehen
Welche hast Du jetzt verbaut?
A:
B:
Eigentlich sollten da B mit schwarzer Hülle verbaut sein.
Bei den 5-fach Dämpfern muß es sich um diese handeln: SR Federbein
Könnte ja sein die wurden duch einen Basteler mal gekürzt, möglich ist alles.
5-fach verstellbare Federbeine vom Typ S22-50-68/8:
Federlänge: 209mm
Dämpfer: 340mm -
Original von major_tom:
Welche hast Du jetzt verbaut?Eigentlich sollten da B mit schwarzer Hülle verbaut sein.
Ganz genau.Zitat
Bei den 5-fach Dämpfern muß es sich um diese handeln: SR FederbeinKönnte ja sein die wurden duch einen Basteler mal gekürzt, möglich ist alles.
Federlänge: 209mm
Dämpfer: 340mm
Die Dämpfer sehen zwar so in etwa aus, aber die Maße sind anders. Federlänge ca. 155mm, Gesamtlänge ca. 310mm. Falls da mal was gekürzt wurde, ist das aber ziemlich gut gemacht worden, denn eigentlich sieht\'s original aus. Was für Dämpfer könnten das nur sein? Für den Roller ja anscheinend doch nicht... :frown: -
Original von Slime:
... Was für Dämpfer könnten das nur sein? Für den Roller ja anscheinend doch nicht... :frown:
Dann mache mal ein (gutes) Bild -
Oui, Monsieur.
Meiner Meinung nach gekürzt
Na toll, das wäre ja ein schöner Reinfall. :frown:
