hi hab mal ne blöde frage an die motor spezies kann ich ein mz motor als kompressor umbauen? das ganze soll so laufen da wo die kerze reingeschraubt wird kommt ein rohr mit passenden gewinde rein der auslass kommt komplett dicht nur der einlass bleibt offen logisch soll ja auch luft ansaugen und dann in kessel pumpen das ganze wird über das normale getriebe angetreiben dazu wird ein e-motor an die stelle des hinterrades gebaut der dann alles antreibt nun meine befürchtungen sind das das ganze ja ohne sprit läuft kommt also auch kein öl zum schmieren in den zyli sowie den lagern und der kw könnte es sein das das heiß läuft oder hält sich das alles in normalen grenzen der motor soll ja auch die luft nicht im zyli verdichten sondern nur in den kessel pumpen wo es dann mit ein rückschlagventiel gehalten wird also wird die luft nur im kessel verdichtet als motor hatte ich an ein günstigen 150er es motor gedacht der dafür eigentlich vollkommen ausreichen müsste um eine propanflasche ordentlich zu füllen das ganze bekommt natürlich auch ein ordentliches überdruckventiel
2takt motor als kompressor umbauen?
Denke nicht dass sich ein 2Takt Motor dafür eignet wegen der fehlenden Schmierung. Aber wieso nich einfach nen Kompressor für 50€ kaufen?
Mazze -
weil die ollen baumarkt dinger einfach keine ordentliche leistung bringen es sollte mindestens zum sandstrahlen reichen und da habe ich mit kompressoren um 90€ schlechte erfahrumgen gemacht der hat alle 20sek. gepumt und ist dadurch sau heiß geworden ich denke das die teile alle ein zu kleinen zylinder haben darum will ich ja mindestens ein 150er verbauen 250er wär natürlich noch besser oder ein trabimotor war natürlich das non+ultra
wegen der schmierung mache ich mir ja auch am meißten sorgen der rest ist schnell zusammengebaut -
Ok zum sandstrahlen brauchste mit so nem billig Ding nich wirklich anfangen, das stimmt.
Ich bleib jedoch dabei dass du mit nem 2takter nich weit kommst....
aber mal gucken was noch so für beiträge kommen
Is ja schon mal nich schlecht was du dir im Kopf schon zusammengelegt hast! Viel Glück!MfG
Mazze -
@ Düse,
Du könntest doch einen Öler vorschalten, gibt\'s im Fachhandel oder mit etwas Glück bei einer Firmenauflösung. -
könnte ich natürlich auch machen aber da könnte ich doch dan ein normalen vergaser nehmen der dann nur öl zerstäubt oder man legt ein bypass vom druckbehälter zu einem handelsüblichen pumpzerstäuber der dann wiederum öl zersäubt das dann mit angesaugt wird wär aber das nächste problem wie bekomm ich das öl wieder aus der druckluft raus weil öl macht sich in der druckluft nicht so toll beim lacken oder strahlen
was anderes wär es wenn man es ohne kolbenringe betreibt da kann man die durch die reibung erzeugte wärme denke ich vernachlässigen nur durch das weniger dichte system geht natürlich auch leistung verloren hat da jemand zuverlässige zahlen um wieviel % die kompression abnimmt?naja wenn ich mal einen passend großen motor günstig bekomme bau ich es einfach mal und probiere es aus denn probieren geht über studieren
@ Duese
am ende einen drckminderer / ölabscheider ... dann den gebrauchsanscluss dran machen.
schade, das du so was leistungsstarkes brauchst. einen mini kann man aus einem kühlschrankmotor und einem alten feuerlöscher basteln.
ja leider brauch ich schon was was richtig druck macht sonst hätte ich mir ja auch ein baumarkt teil kaufen können nur sind solch großen ziemlich teuer sodas sich ein selbstbau rechnet materialkosten beim selbstbau rechne ich mit 100€ dafür bekommste grad mal so ein mit 10ltr. kessel als motor nehm ich zb. ein von einer alten waschmaschine die bekommste für lau das teuerste an der anlage sind die ganzen ventile denn die kann man nicht selber bauen sollen ja auch als sicherheitseinrichtung dienen
@ Duese
Ventile und Anschlüsse gehen ja noch , etwas teurer wird der Druckminderer und das teuerste ist der Druckschalter.
Schade, mein \"alter\" steht mit nem Kolbenschaden in Greece. Habe ich damals hier verkauft, da er zu groß war und ist auf´n LKW umgekippt. Schade eigendlich. Aber der Bekam regelmäßig Öl ??? Mhhh ? Geschlossener Kreislauf ?
Das war aber ein Ungetüm welches ich jetzt wieder gerne Hätte.
180 Liter Tank / Druckbereich 21 Bar / Starkstrom 25 Ampere Anlaufspannung. Der hatte sich immer Überlegt ob er laufen möchte oder nicht, trotz T-Sicherung.
Aber Eigenbau ist interessant. Sollte ich evtl. auch mal in angriff nehmen. (Vorteil ..... Bei mir ist nur der Motor-Deckel platt. VGersuche schon seit ner Woche ein Ersatzteil zu bekommen. Lüfter könnte man aus Blech selber machen.
Versuche doch mal bei WWW.Wer Weiß Was ...... dort sind Ingenöre und Fachkräfte die Hilfe geben. Dort habe ich mal eine CAD-Zeichnung bekommen aus der eine Metallform Laser Geschnitten wurde. Alleine dieses Prog hatte mich 150,-- Euros eingespart.
[c=red]Hier bleibe ich erst mal .... darf nichts verpassen [/code] :laugh:
Ich denke so etwas schwebt Dir vor ?
jo sowas ist geil :eek: :dma_smile2: gleich mit antriebsrad und getriebe da brauchste ja nur noch ein druckbehälter und kleinteile wird aber wohl auch nicht mal aus der portokasse zu bezahlen sein :crying: 21 bar ja das ist schon richtig fett so ein kompressor aus dem baubereich als anhänger wär auch was feines *träum* aber leider auch höllisch laut und in einem wohngebiet kaum zu betreiben wenn der hub groß genug ist braucht der kessel ja auch nicht übertrieben groß sein den läuft der ebend alle 30sek für 5 sek dadurch läuft der aber nicht so heiß als wie die baumarkt teile die 1min laufen um den kessel zu füllen und dann nur 20 sek arbeitsdruck haben eine kleine 12 kg propanflasche würde vollkommen ausreichen ich muss mich mal beim händler erkundigen wieviel druck die maximal aushalten nicht das mir die flasche platzt
ansonsten werd ichs erstmal simpel bauen und dann mit der zeit immer mehr verfeinern ich denke das ich erstmal ohne druckschalter auskomme und da nur einfach ein überdruckventiel einbaue da der strom ja in der garage pauschal bezahlt wird kann der motor ruhig länger laufen wie schon gesagt werd ichs erstmal ohne kolbenringe probieren um die reibung zu veringern -
@ Duese ......
Jetzt muss ich Dir leider deinen Wind aus dem Segel nehmen. Habe mal Fachleute bei wer-weiß-was angeschrieben und als Antwort folgenes bekommen.
Zitat:
vergiss es, einen Verbrennungsmotor als Kompressor umzufunktionieren.
Erstere haben einen durchaus um den Faktor zehn höheren Ölverbrauch als
Kompressoren.
Der Ölverbrauch entsteht durch das (für die Schmierung notwendige) Öl, das
zwischen Kolben- und Zylinder-Wandung sein muss.
Ein Teil davon \"flutscht\" beständig nach oben durch, vorbei an den
Kolbenringen.
Beim Motor stört das nicht in dem Maße wie beim Kompressor. Bei ersterem
wird das Öl verbrannt, verschlechtert also höchstens minimal die
Abgasqualität.
Beim Kompressor stört das Öl, das in die Druckluft gelangt und zudem zum
Verkoken führt. Deswegen sind die wesentlich enger auf minimalen Ölverbrauch
ausgelegt. Zum Beispiel andere Kolbenkontur (Ovalität) und Kolbenringe.
Das ist auch ein Grund, weswegen Lkws und Busse immer noch
(motorangetriebene) Kompressoren für ihre Druckluft haben und nicht einen
der Zylinder bei Druckluft-Bedarf (und wenn der Motor nicht gerade auf
Volllast ist) einen der Motorzylinder dafür nutzen. Ließe sich durch eine
entsprechende Steuerung zwar realisieren, wird aber wegen der
vorherzusehenden Probleme nicht gemacht.Zitat ende.
Hmmm ? Also doch einen Spetziellen Kompressor-Motor ?
Na, bei eBay sind verdammt große Kompressoren \"Gebraucht\" für um die 100 Euronen? Aber ..... Selbstabholer !
Z.b. http://cgi.ebay.de/Kolben-komp…36787QQrdZ1QQcmdZViewItem
wenn man so ein teil günstig schießen kann das wär schon geil hat man keine sorgen mit und wegen der abholung seh ich auch nicht so problem solange der kompressor funktioniert fahr ich auch 300km werde das mit ebay mal im auge behalten
das daß mit selberbau nicht so einfach sein wird war mir im vorfeld schon klar sonst hätte sich schon fast jeder sowas selber gebaut war ja auch erstmal nur gedankenspielerei obs technisch überhaupt möglich wäre und sinnvoll ist
