will nicht anspringen
  • also ich hab jetzt auf den Motor von SSC einen 60er draufgesetzt...
    habe schon alle vergaser durch,der funke is da und sprit kommt auch...aber sie springt einfach nich an...
    manchma,wenn ich sie antrete stinkts wie als wenn irgendwas verbrennt...
    bin vollkommen ratlos...weiß echt nich mehr was ich tun soll.
    woran kann das liegen?kann man den kolben auch falschrum einbauen??*kofschüttel*...bin voll fertich jetze...
    :zzz:
  • 1.jo,die kickerwelle is dicht,nur an der ölablassschraube leckt er leicht...hat das was zu sagen?
    2.jo die fußdichtung hab ich angebracht
    3.ne hab alle scheuíben drauf
    4.jo war ja eh alles beides neu,von daher auch schön plan...
    zündkerze is neu und funkt und zündet...
    vergaser war eingestellt,hatte ihm aus nem laufenden moped.
    zündung is auch eingestellt...
    kann man den kolben eigentlich auch falschrum draufbauen??
    Ja,kann man.
    der Pfeil muß nach unten zeigen. Ist er nicht ehr sichtbar: Die Kolbenringnippel inden Nuten sind auch in der unteren Hälfte
    Zieht der Motor vielleicht Nebenluft durch einen Haarriss?
    Die Zündkerze funkt auch bei falsch eingestellter Zündung. Nur nicht an der richtigen Stelle :b_wink:
  • das erste bitte nochma auf deutsch...habs noch nich ganz geschnitten^^
    ich hab die schrauben richtig schön festgedreht und auch nochmal geschaut und getan,aber luft scheint er keine zu ziehen...
    zündung einstellen hab ich mir vom kumpel zeigen lassen und bei meiner s50 is das genauso gemacht...also denk ich ma das das funzen sollte...
  • Au fDeutsch: Auf dem Kolben ist ein Pfeil! (-> ) dieser Pfeil (->) muss in richtung Auslass zeigen!
    Wenn der Pfeil nicht mehr zusehen ist ( weil Rus druff ist )
    dann hast du Pech gehabt :biglaugh::zunge:
    Ne im ernst die Nuten vom den Kolbenringen zeigen auch in richtung Auslass!
    Erklärungen: dieses Symbol -> ist ein Pfeil
    dieser Pfeil muss bei dir aum Kolben draus sein
    Auslass ist das ding wo der Krümmer fest
    geschraubt wird ( gegenüber vom Einlass :biggrin: )
    So jetzt ist es auf richtigem Deutsch
    :dance1: Dummheit schafft Freizeit :dance1:
  • super,du bist mein held.
    lieber einmal mehr doof gefragt als dreimal falsch gemacht.... :censored:
    damit müsst ihr leben,ich bin halt so :smokin:
    danke feuerstuhl!
  • Bidde Bidde :biggrin:
    In zukunft wenn ich einen Thread von dir seh werde ich immer so Antworten :biglaugh: !!!
