Air-walker dann hast du da was falsch verstanden oder ich habe mich falsch ausgedrückt.
Natürlich musst du nicht bei nem Kolben wechsel den Zylinder neu beschichten.
Das war mehr so eine frage ob er weis wann man das machen muss.(Wenn man einen leistungsabfall bemerkt etc.)
N Kumpel von meinem kleinen Cousin fährt die ECX als Supermoto für die Straße.heisst im Klartext er fährt täglich damit.
Was denkst du wie oft er schon den Kolben gewechselt hat?
Gut es kommt auf die Fahrweise drauf an.
Sicher hab ich auch schon gehört das einige ohne den Kolben gewechselt zu haben mehr als 2000Km gefahren sind.
Klar ist definitiv das man den Luftfilter sauber hält und den Gaser richtig einstellt,dann klappts auch mit der Mutti.
Es gibt noch so viele Sachen wo man nachschauen kann wie es dem Kolben geht aber das wäre jetzt zu viel.
Ich hab dem kolben nie mehr als 20std. zugemutet.
Wieviel kolben hast du denn schon verfahren Air-Walker?
