Hallo.
Hab zwar die SuFu benutzt, bin aber zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis gekommen. :smile:
Hab einen SR50, Bj. 91.
Nachdem das Ding fast 4 Jahre gestanden is (teilweise sogar im Freien) hab ich vor kurzem angefangen ihn zu putzen.
Nachdem ich den Vergaser gereinigt hab springt er auch wieder an, nur hab ich das Gefühl der Motor läuft irgendwie nicht einwandfrei.
Hab zuerst an die Lager gedacht, aber der Motor is erst 6000km gelaufen.
Der Zylinder is etwas beleidigt, aber eigentlich noch \"fahrbar\".
Würde den Motor, soweit nötig, jetzt gerne überholen.
Lange Rede, kurzer Sinn. Also die Fragen: :biggrin:
Was wäre sinnvoll zu machen?
Nach 6000km schon neu lagern?
Da ich auch einen neuen Zylinder brauch und der Vergaser auch nur Probleme macht hab ich mich etwas umgeschaut und bei AKF einen 60er plus Vergaser für 95€ gefunden.
Hat den schon mal jemand verbaut? Wie siehts da mit der Leistung und der Haltbarkeit aus? Reicht dazu erstmal der Original-Auspuff?
Und is eine Tuning-Kurbelwelle dazu sinnvoll?
Sorry, für die vielen Fragen auf einmal (hätte sogar noch mehr
Steinigt mich wenn ich alles mit der SuFu finden hätte können. ![]()
