Hallo,heut hab ich ein neues Problem bekommen, meine s50 springt gut an und läuft dann ein bisschen, dann geht sie ohne einen Grund aus!!!(hab alle Vergasereinstellungen schon ausprobiert!!)
Jemand ne Idee?
Danke
Tschüss![]()
laüft nicht
Standart ne:
Kondensator!
Zündkerze!
Kerzenstecker!
Zündkabel!
Zündspule!
Check das mal nach. Also ich denke mal das es der Kondensator oder die Zündkerze is!
MfG Fragga
Simson: SR50 C. Mit 60er SZ, AoA 1, S70er Primärübersetzung (21:62), Riffelblech und kaputte Tachobeluchtung ;);) -
Moin
Der kondensator ist das nicht weil wenn der kaputt ist dann geht die sime überhaupt nicht an.Wenn du unterbrecher hast musst du mal in wieder neu Einstellen.
Aber probier mal wie gesagt mit:Zündkerze, Zündkerzen stecker.Zündspule -
SR80-fahrer: Das stimmt aber nicht. Wenn der Kondensator defekt ist springt sie sehr wohl an. Aber dann läuft sie nur kurz, genauer gesagt bis sie warm wird und dann geht sie einfach aus. Erst wenn sie wieder kalt ist geht sie dann wieder an.
Und, er hat auch nur einen Kondensator wenn er eine U-Zündung hat, die E-Zündung hat keinen.
SIMSON EASY RIDERS
er hat ne S50 - die hat nur U-Zündung! Aber er sollte wirklich mal nachm kondi gucken - da der wol die wurzel dieses übels darstellt!!!!! Also - DAS WIRDS WOHL SEIN!!
MfG Fragga
QuoteDisplay More
Original von Fragga:
MfG Fragga
Simson: SR50 C. Mit 60er SZ, AoA 1, S70er Primärübersetzung (21:62), Riffelblech und kaputte Tachobeluchtung ;);)stimmt nicht, s50 gabs auch mit e-zündung!
gäääähhhhhhhhhhhn
das hatten wir jetzt schon 1000 mal dieses Thema und jedesmal kommen dann die großen Überlegungen...
geht sie aus, wenn sie warm ist? dann hau mal neue Simmerringe rein.
und nimm mal die Suchfunktion, das ham wir hier schon bis zum letzten ausgekaut.
Studien haben ergeben, dass Halbfettmagarine schlechter für den Motor ist, als eine deutsche Markenbutter
http://www.schwalbenfahrer.de.vu -
Tach, sie läuft jetzt!!!!!!!!!
(hab einfach ein bisschen rumprobiert!)
hab jetzt nur noch eine Frage. und zwar ist bei mir am Vergaser ein kleines loch (neben zwei anderen löchern) einfach zugespachtelt worden. ist das normal????? was kann das für folgen haben?
Danke, Tschüss -
Wo ist denn das Loch neben den anderen Löchern :p ?
http://www.simson-online.de.vu
Meine Homepage
-S51B Bj 86
-S51B Bj 82 (im Enduroumbau)
Viele verlieren ihren Verstand deswegen nicht, weil sie keinen haben. -
hi
ich habe auch so ein loch zugespalten aber er läuft, ich weiß nicht wieso das ist.
Participate now!
SIMSON EASY RIDERS
