Probleme mit SR50!
  • Hi Simsoneers! :smile:
    Ich hab mit meiner SR50 B4 ein kleines Problem:
    Wenn ich mit meiner Simson auf langen Strecken längere Zeit mit Vollgas fahre, Gas weg nehme und dann wieder Gas gebe,
    nimmt er das Gas erst wieder an, wenn ich den Gashebel voll durchdrehe!
    Das Passiert nur dann, wenn sie warm (heiss) gefahren ist.
    Wenn ich danach eine Weile mit weniger Gas fahre und ruhig mit dem Gas spiele, hört das wieder auf!
    Woran kann das liegen???
    Ist der Vergaser oder die Zündung falsch eingestellt, oder sowas?
    mfg Hannes!
  • Ok,
    dann mach ich das morgen gleich mal!
    Danke!
    Muss ich den Luffi auch mit Öl tränken?
    In der Anleitung steht, dass das ein Nass-Luftfilter ist!
    wegen dem Einstellen hab ich dann sicher auch noch Fragen, da schmeis ich voher aber nochmal die Suche an! :bounce:
  • hey der sr 50 ist doch keine sportkarre
    wenn er heißgeturt is musst du ihn doch micht noch einen drauf geben
    dass mit dem saubermachen kommt gut aber mein rat ist es sogald der vergaser zum reinigen drausen ist ,mach den benzihnhahn gleich mit sauber :cool:
