Fehlzündungen
  • Hi Leuts,
    wir haben vor kurzem meinen Motor gespalten und Lager & Dichtungen gewechselt. Ich habe eine S51 B1-4 haben allerdings die Grundplatte gewechselt und auf Elektronik 6V umgebaut.
    Aufjedenfall hier die Merkmale des Problems:
    - Richt seltsam
    - Riegelt nach Standgas ab
    - Klingt wie Zündaussetzer od. zu wenig Sprit
    Wir haben schon den Vergaser überprüft der aber in Ordnung ist, genauso wie den Schwimmer. Dann haben wir die Simmerringe beide gewechselt. Und der Zylinder ist dicht.
    Wir wissen leider nicht mehr wirklich weiter wo das Problem sein könnte. Könnte es eventuell an der Elektronik etwas sein?
    Danke schon im vorraus!
  • ich denke auch, zzp passt gar nicht. lief die zündung schon mal woanders?
    Wer eine Simson hat, muss wissen, das es immer etwas zu schrauben gibt! :glowface: :glowface:
    Aus Niederlagen lernt man leicht. Schwieriger ist es, aus Siegen zu lernen.
  • Die Zündung lief vorher ohne Probleme, nur erst seit kurzem.
    Haben jetzt nochmal die zündung neu eingebaut haben sie jetzt ein bisschen anders eingestellt nun läuft sie ein bisschen besser. Und zwar kann ich jetzt voll gas fahren bis zum 2ten gang wo sie dann wieder eine weile rummuckt und dann aber nach einer zeit richtig fährt. Allerdings im 3ten gang ist dann schluß dort hab ich wieder nur 1/3 gas. Werden dieses Wochenende mal eine andere Zündung einbauen und dann wollen wir mal schaun ob es an der Zündung liegt.
