Wo durch kann es sein das mein Licht vorne nur ganz schwach ist und hinten vollbrennt, sollte ich auf Fernlicht umschalten ist ganz ende. :shock1:
Es grüßt Euch aus der Nähe von Bernau,
Kalle der Rekord_B
Kalle der Rekord_B
lichtspule defekt
s.
p.s. meinst du dein kr51 oder deinen 0pel?
s.
ich bin- und trage keinen Titel, keine Uniform, keine Verkleidung, ich bin- konfessionslos, in keiner Sekte, in keinem Verein, in keiner Partei - ich trage keinem etwas nach - doch das Wasser kann ich reichen...
gluehlampen leuchten, wenns brennt kommt die feuerwehr
entweder das oder irgendwo ein großer Widerstand ( Mess mal die Leitung durch)
Natürlich könntest du auch noch eine andere Lampe probieren. ![]()
Lichtspule 25/25 oder 35/35 W und welche Lampe hast du drin?
Kann es sein das Du einfach die Spulen verwechselt hast beim anschließen? ![]()
Dann bekäme der Scheinwerfer nämlich nur recht wenig Saft, hingegen das Rücklicht und Batterie reichlich.
DREHmoment ![]()
woher weiss man ob die scheinwerfer richtig scheinen, also nicht zu schwach sind.
wenn ich so auf meiner simson sitze und licht anhab, kommt mir das auch n bissle schwach vor.
doch wenn ich die hand da vor halte, da wird das ganz schon warm. Also ist das doch alles in ordnung oder ?
Cyber
http://www.againsttcpa.com
Ein hallo zu euch rüber !
Danke für die Infos, aber ich denke ich habe den Fehler gefunden. hing mit der Bremse hinten zusammen den die war die ganze zeit am leuchten: muß sehn wieso und den Fehler behoben den nachdem ich das Kabel abgezogen hatte war es voll da. Aber ich werde auch die spulen noch mal durch schecken habe mir erst mal aus meiner Simson CD die ganzen schaltpläne und dieverse andere zeichnungen ausgedruckt.
Habe ja bis vor 2 Jahren nie etwas mit Simson zutun gehabt.
Daher fehlt es doppelt schwer damit klar zukommen.
:smokin:
Kalle der Rekord_B
Guten Morgen!
Ich habe folgendes Problem
Meine SR50 läuft tadellos, aber eines stört mich:
Mein Frontscheinwerfer ist nur ne kleine Funzel!
Ich habe eine 87er SR50 c, also schon ab Werk auf 12 Volt, und im Scheinwerfer sitzt eine 12v 35/35 Watt Birne. Wollte es mal mit ner 25Watt Versuchen, da sagt man mir bei Gönnes, daß es nur 35 Watt gibt. Mein Fehler sei wahrscheinlich auf eine fehlerhafte Spule auf der Grundplatte zurückzuführen, die solle ich mal austauschen.....
Nun gut, aber weil meine Karre gerade so schön läuft, und ich was besseres zu tun habe, als immer dran zu schrauben, wollte ich halt mal fragen, ob der Fehler daran liegen könnte? Und wenn ich ne neue Spule einbaue, wie mache ich das? Muß ich löten oder so? Gibt es im Netz ne Anleitung oder ist es nicht so schwer?
Und noch ne kleine Frage: Wie sehe ich, ob ich ne Elektrozündung habe? Denn der Typ aus dem Laden meinte, ich habe wahrscheinlich ne Elektrozündung..... ...aber das nur interessehalber...
so, vielen Dank schon mal
Patrizier
hast du schon mal kontrolliert was du im rücklicht für nen birne hast? da muss fürs stoplicht ne 12volt 21watt rein und fürs rücklicht ne 12volt 5watt, vlt. sind die bei dir vertauscht, das würde das schwache licht erklären, ich glaube nicht das ne spule kaputt ist.
wenn du ein schwarzes polrad hast hast du nen unterbrecherzündung, bei nen roten ist es elektronikzündung.
http://www.konzeptlose-seite.de.vu
Und was soll ich sagen.....
alles einfach super! Ich habe also eine Elektrozündung (danke für den Hinweis), und nachdem ich die 21 Watt-Birne des Rücklichtes gegen eine 5 Watt-Birne getauscht habe, hat mein Vorderlicht auch endlich richtig Bums!
Vielen vielen Dank, wenn ich könnte, würd ich dir ein Bier ausgeben....
...naja, falls du mal in Berlin bist, werde ich das auch auf Wunsch machen ;D ;D ;D ;D
Also, danke einfach noch mal!
Patrizier
Hi mein Scheinwerfer 55W H4 hat en top licht gebracht aber über nacht frühs angemacht un er glimmt nur noch was kann das sein?
Entweder ist ein Massekontakt nicht i.O. oder die Spule gibt gerade den Geist auf! Tippe aber eher auf den Massekontakt! Überprüf mal alle Kabel und Kontakte!(sollte helfen)
Grüße ausm Pott Matthias-Do
Männer sind selten beides - entweder Motorradfahrer oder Tänzer !
Vivere per montare - montare per vivere.
Naja habsch auch schon dran gedacht aber einfach so über nacht von top licht auf glimmen das kann ich mir net vorstellen.
