Ich hatte bei meiner Schwalbe mit dem M 541 Motor fas Problem, dass der 2. Gang nichtmehr einzulegen ging, dann habe ich das Getriebe eingestellt, kurzzeitig ging es dann wieder und dann hatte ich das selbe Spiel.
Beim nachmessen fällt mir auf, dass ich nie auf die gewünschten 46,6 mm
kommen kann, wenn ich die Kerbmutter nach rechts drehe komme ich an den Anschlag und habe trotzdem erst einen Wert von 45,9. Dann habe ich versucht das Getriebe nach Gefühl einzustellen, ich bekomme aber keine Einstellung hin in der ich sowohl in den 1. als auch in den 2. Gang komme, der 2. Gang geht generell sehr schwer einzustellen, ich muss richtig mit Gewalt hinten auf die Wippe treten um ihn einzulegen. Ich weiß nichtmehr was ich noch machen kann.
GEtriebe lässt sich nicht einstellen
Hast Du die 46,6mm auch im 1. Gang gemessen?
also bei mir kam das mit diesem wert überhaupt nicht hin! ich hab das nach gefühl eingestellt! du darfst halt immer nur ne 4tel umdrehung machen, dass es klappt
Original von tacharo:
Hast Du die 46,6mm auch im 1. Gang gemessen?Ja, das war im 1. Gang
Bei mir hat das Maß auch noch nie gestimmt.
Wenn es aber absolut nicht geht,würde ich mir mal alle Schaltungsteile,so wie Ziehkeilwelle neu zulegen. -
Eben habe ich nochmal versucht es einzustellen, ich kam auch gut vom 1. in den 2. und vom 2. in den 1. nur als ich anhielt und in den Leerlauf wollte war der auf einmal weg, dann hab ich so lange hin und her geschaltet bis ich wieder im Leerlauf war. Jetzt komme ich aber wieder nichtmehr in den ersten und nur sehr schwer in den 2. . Irgendetwas verstellt sich da von alleine.
Inzwischen geht gar kein Gang mehr rein.
Also entweder Haste die jetztt komplett verstellt oder (was bei mir der Fall war) es hat sich das getriebe zerlegt. Als erstes würde ich mal den Kupplungsdeckel ab machen (vorher Öl raus) und gucken ob irgendein Schaden an der Schaltmechanik sichtbar ist. dann mal ohen Deckel versuchen die Schaltung einzustelllen und mal versuchen durchzuschalten.
Was ich für dich nciht hoffe wäre mein Fall, wo die Ringfeder für die 4 Aretierkugeln gerissen ist und die Gänge alle wieder rausgesprungen sind.
