Hallo!
Ich habe folgendes Problem mit meiner Simme S 51!!
Wenn ich längere Zeit fahre so halbe Stunde lang...dann geht sie einfach aus und nimm kein Gas an...!!!
Bitte sagt mir was ich machen soll...
Hallo!
Meine Zündung ist in Ordnung...
Habe einen 16 n1-11 Vergaser drin
4-Kanal-Motor!!!
Fehlt es an der Luft??
Läuft evtl zu fett.
Wieviel Umdrehungen hast du die Luftgemisch-Schraube draußen?
Ich hab sie heute 2,5 umdrehungen rausgeschraubt!!!
1-2 währen Standarteinstellung.
Weiß jetzt aber nicht ob das für 4 Kanaler auch noch gilt.
Im Simson-Buch steht 2,5 Umdrehungen sind normal...
Naja!Trotzdem Danke!
Wenn ein laufendes Moped während der Fahrt ausgeht,so ist der Fehler zu 95 im Bereich der Zündanlage zu suchen.
An der Vergasereinstellung kann es eigentlich nicht liegen,da sie ja vorher läuft.
Ich tippe auf eine verkehrte oder defekte Zündkerze,oder den Zündkerzenstecker.
Bei U-Zündung könnte es auch noch der Kondensator sein
Ich weiß nich..die simme geht danach glei wieder an...
denkst du wirklich es liegt dadran?
Ausprobieren ![]()
Tja, weiß nicht was in deinem Handbuch steht, aber in dieser Vergasertabelle:
16N1-11 1-2 Umdrehungen.
http://home.arcor.de/ProfSimmi/simson/vergaser.htm#dat16n1
Könnte es vielleicht auch an der Lichtmaschine liegen...die dann vielleicht zu warm wird???
Kann es auch sein, dass die Zündspule zu warm wird?
Bitte antworten!
