Warmer Motor springt nicht mehr an?
  • Hallo
    Hab schon die Suche benutzt und bin auch zum Thema Kaltstartprobleme fündig geworden;es muß am Choke liegen.Stimmt das ?
    Mein KR51/1K springt bei kaltem Motor schlecht an(mit und ohne Choke,Kerze funkt),wenn sie aber dann läuft und ich sie aus mach springt sie sehr leicht wieder an.
    Ich hab mal eine Testfahrt über ca.15 KM gemacht.Etwa 1 KM vor meinem Wohnort hab ich sie mal zum Test abgestellt und wollt auch gleich wieder weiterfahren...da hat sie mir was gesch..... :shocked:
    Erst nach ca.10 min hat mein Mop wieder weiter fahrn gewollt...
    Und ? Was kann das jetzt sein ?
    Ich tippe mal auf falschen Wärmewert der Kerze (NGK),weil Sprit kommt ja.Allerdings konnte ich net schaun ob die Kerze funkt ,weil ich keinen Schlüssel dabei hatte...
    Wisst ihr Rat?
    Danke im Vorraus
    Dietrings
    :dma_smile2: KR 51/1 K BJ.76 :dma_smile2:
  • Tschuldigung Tacharo
    Ich meinte natürlich sie springt im Kalten wie auch im heißen Zustand schlecht an.
    Nach Vollgasfahrten muß ich ca 10min warten dann will sie wieder.
    Wenn sie nur mal kurz gelaufen ist,springt sie sofort wieder an.So isses nun mal.Da beißt die Maus keinen Faden ab.Ich habs genauso geschilldert wie es sich zugetragen hat.
    In der suche hab ich nicht alles gefunden.
    Mahlzeit
    Dietrings
  • Welche Kerze brauch ich ?
    hab momentan eine 8er NGK drinn;die wäre nach der Tabelle aber zu kalt.
    Was ist richtig?
  • Das ist nun aber wirklich ein Klassiker in puncto defekter Kondensator. So ähnlich wie Du es beschreibst, verhielt sich meine SR50 auch. Jetzt hab\' ich den Kondensator getauscht und siehe da, sie läuft wie Zucker!
    Also, Kondi tauschen, glücklich sein....
    Gruß, moppedchemiker
  • Na dann hole ich mir nen Kondensator und die Isolator.Den Kondensator-wechsel habt ihr hier schon schön beschrieben.
    Vielen Dank an alle:-)
    dietrings
