S51 gibt von selber Gas
  • Hab folgendes Problem mit meiner S51:
    wenn ich sie ankicke gibt sie sofort Gas im Leerlauf. Ausgehen tut sie dabei aber nicht. In der Fahrt nimmt sie kein Gas mehr zurück.
    Weiß nicht mehr weiter :confused: , habe schon alles ausprobiert. Hab den Gaszug geprüft und sogar mal ganz ausgeharkt, den Vergaser aufgemacht (Gasschieber schließt) und Standgas verändert. Hat das vielleicht was mit Falschluft oder der Choke zu tun?
    Hab den ganz normalen 17/15/1103 Bingvergaser. Hab das Problem erst seit drei Wochen, ist ganz plötzlich in der Fahrt aufgetreten. Nachdem ich dann einmal den Vergaser aufgemacht habe, aber nichts feststellen konnte, lief alles wieder normal. Zwei Tage später ist es wieder aufgetaucht.
    Wäre echt toll wenn mir jemand schnellstmöglich helfen könnte. :biggrin:
  • evtl sitz er nicht fest genug am Zyli und zieht Nebenluft:l_frage:
    Dieses Prob hatte ich bisher nur am Trabbi mal erlebt.
    Kann ja sein das er sich nach ner weile bissl Löst. Weil du ja auch geschrieben hast das es nach dem Ab und Anbau wieder ging und erst später wieder kam.
  • Hi, hatte das selbe prob bei mri war es das er nebenluft gezogen hat und sich die nadel immer verklemmt hat.
    Also am besten mal grüpndlich sauber machen.
    Oder Wie ich nen Bing vergasser kaufen und nie wieder probleme haben :)
    MFG TAz
  • Vielen Dank für deinen Tipp.
    Hab gesehen, dass keine Dichtung vorhanden war. Hab sie provisorisch mit nem Gummi ersetzt.
    Ging leider immer noch net :frown: . Die Simme lief kurz ruhig, aber dann hat sie plötzlich immer höher gedreht. Mit Gang drin wars eigentlich normal, bis ich Gas gegeben habe, dann nahm sie wieder kein Gas zurück.
    Werd jetzt erstmal eine neue Dichtung besorgen. Hoffe es klappt dann.
    Würd mich über weitere Lösungsvorschläge sehr freuen.
    :b_wink:
    Nimm mal einen neuen Bowdenzug. evtl. klemmt der Draht irgendwo in der Tülle.
    Oder Du hast zuviel Spiel am Vergaser,sodaß beim Gasgeben die Tülle oben an der Stellschraube hängenbleibt.
  • Also ich hab auch regelmäßig des problem, dass sie im leerlauf unglaublich hoch dreht! Bei mir liegt es am gasbowdenzug und an der schieberanschlagschraube. Wenn man die zuweit rein dreht, klemmt desöfteren dieses Ding, indem die teillastnadel usw drinn ist! Wenn man die nen bisschen rausdreht, dann dieses ding rausholt, saubermacht, und die schieberanschlagschraube ein stück zurück dreht. dann sollte es wieder funktionieren.
    Nimm das Leben nicht so ernst, denn du kommst NIEwieder lebend herraus.
  • wenn keine dichtung dran war, lags wohl zu 99% daran, mach mal ne richtige neue ansaugdichtung rein, dann sollte das auch wieder laufen
