Schalten schwierig S50
  • Hallo!
    Ich habe eine S50 mit 4 Gang Motor.
    Sie springt sofort an, ich zieh die kupplung, leg den 1.gang ein, null problemo und fahr los. dann will ich in 2. schalten und lande immer im leerlauf, nach dem x-ten versuch und richtig hochziehen vom schalthebel liegt dann endlich der 2. drin. weiter bin ich noch nciht gekommen ^^
    kann ich da noch was machen mit der stellschraube am kupplungshebel oder so?
    ich glaube nicht, dass es an mir liegt, bei meiner s51 kann ich ja auch schalten ^^
    lg sinalco
  • also am kupplungshebel stellen bringt nix mehr?
    also mal mit schaltung einstellen probieren... hm mal im faq gucken, ich hoffe ich krieg das als laie ohne spezialwerkzeug hin... hoffentlich mach ich nciht noch mehr kaputt :(
    Original von Sinalco:
    Den 4-Gang Motor hab ich überlesen :censored:
    Dann steht im FAQ ja das Richtige für Dich :smile:
  • das hab ich mir mal eben durchgelesen, ich versteh nicht genau welche schrauben da gemeint sind, ich meine das die eine da die ist die auf dem motor wenn man oben drauf guckt so auf der kupplungsseite ist...
    hab ma bild angehängt und die schraube gelb eingekreist...
  • Die Mutter mußt Du abmachen und dahinter(weiter innen ist eine Schlitzmutter. Die muß gedreht werden. Am besten einen breiten Schraubendreher einflexen und so bearbeiten,daß er über den Gewindebolzen und in die beiden Schlitze der Mutter paßt. Die Arbeit lohnt,denn dann hast Du schon mal ein Spezialwerkzeug,daß man öfters brauch.
    PS: Das Teil eignet sich auch sehr gut zum Entfernen der kleinen Kupplungsstifte beim S50 Motor :b_wink:
  • so ich hab mich versucht aber ich habe aufgegeben...
    ich hab die schraube usw. gefunden, mutter und scheibchen runtergemacht, dann mich mit nem schraubenzieher an dieser gewindestange vorbeigequetscht, die übrigens in den motor immer wieder rein ging.... konnt ich mit den fingern wieder cm raus ziehen, na ja ich kam dann irgendwie an die mutter ran und hab versucht die zu drehen, sitzt aber fest wie sonst was...
    weiterhin geht im stand ohne den motor laufen zu lassen nur der 1. ab und an mal auch der 2.gang :(
    ich weiß nicht mehr weiter...
  • grummel.... das hab ich doch schon gelesen und ich habe genau den gleichen schraubenzieher usw. verwandt, doch das ding dreht sich einfach nicht, noch nicht ma ein bisschen... was soll ich da nu machen? mehr faqs kann ich gar nicht mehr lesen, ich wage ma zu behaupten, dass ich bereits alle gelesen habe und schlicht weg am drehen der mutter scheitere...
  • mein schraubenzieher war wohl bissl zu groß, hab vorhin kleineren genommen und da ging das so halbwegs mit, zuerst ging ja ma gar nichts, kein 1.gang rein und so, dann ging der 1. und jetzt auch der 2. gang, weiß net ob der 3. usw auch gehen, weil es halt beim schalten ohne dass der motor läuft nicht so erkennbar ist aber ich meine es geht alles, hab jetzt gewartet bis hier so alle nachbarn wach sind, damit ich die kiste jetzt gleich ma testen kann, die is bissl laut weil der krümmer nicht so hundertpro sitzt ^^
    sodele werds gleich ausprobieren und berichten :) zur not stell ich noch ma den dreh hab ich ja jetzt raus ^^
  • so ich habs probiert und 1. und 2. und 3. gang gehen astrein, da zieht sie gut! jippie, fürn 4. hab ich leider nicht genug teststrecke, die gerade ist, wenn ich reinschalte geht sie fast aus weil die drehzahl wohl zu gering ist!!!
    aber vielen dank tacharo!
    Ich hab das hingekriegt und hab wieder was dazu gelernt :)
