neuer Reifen sofort platt
    ich hab folgendes Problem:
    ich hab gestern auf meine Vorderradfelge nen neuen Schlauch und nen neuen Mantel aufgezogen. Bin mir 99% sicher, dass ich den Schlauch dabei nicht beschädigt habe.
    Danach hab ich ihn aufgepumpt und eingebaut.
    Heute Morgen war er (halb) platt.
    Kann es sein, dass beim ersten aufpumpen luft zwischen Schlauch und Mantel eingeschlossen wurde, die über Nacht entwichen ist?
    Nach der Arbeit will ich den Reifen aufpumpen und schaun was passiert.
    Ich will nur nicht noch mal alles ausbauen wenn ich mir nicht sicher bin, dass der Schlauch doch kaputt ist (und ihn dabei dann womöglich doch schrotten)
    hatte jemand hier schonmal so ein Problem?
    in der Suche hab ich nichts gefunden
    Danke
    Yan
  • Hast du denn geprüft ob der Schlauch vor dem Einbau dicht war?
    Kann ja immer mal nen Produktionsfehler oder so vorhanden sein.
    Die wahrscheinlichkeit ist zwar gering aber.....
    mfg Niklas :biggrin:
  • hab ich natürlich nicht ... sollte ich mir vielleicht angewöhnen :rolleyes:
    aber nu isser ja \"halbplatt\" und anscheinend kommt nichts mehr raus :confused:
  • das ventil ist top, hab ich geprüft
    bis jetzt war der Reifen immer komplett platt, wenn der Schlauch oder das Ventil hin waren...
    deshalb frage ich mich ja ob das irgendwie sein kann, dass da Luft eingeschlossen was, und der Schlauch gar nicht komplett aufgepumpt war
  • mach ich ja, ich hatte nur heute morgen vor der arbeit keine Zeit mehr ;)
    bin auch einer von den leuten die eher 5 minuten zu spät losgehen als 5 minuten zu früh
    ich hatte nur gehofft, dass einer sagt : \"mach dir keine sorgen, das kann passieren, dass da luft eingeschlossen wird. einfach neu aufpumpen und gut ist\"
    :rotate:
  • Hmm ne,
    also davon habe ich noch nie gehört, das Luft zwischen dem Mantel und der Felge sein soll, welche dann auch nicht entweicht, wenn man den Reifen aufpumpt.
    Ich würde es morgen einfach testen,
    mfg Niklas
  • Vielleicht, war dein Ventil nicht weit genug drin oder so, dass es nicht dicht war mein ich.
    Pump einfach mal Luft rein, und seh was passiert.
    SR 50 Blau
    Duo teilzerlegt zum Aufbauen (bietet mir Teile an, ich bin immer wieder auf der Suche, nach allem, auch auf ersatz)
    und eine S51 auch zum Aufbauen
    2 S51 Rahmen, 1er davon mit Motor
    Bei Interesse melden: [email protected]
    Schaut auf jeden meine Ebay Artikel an, meistens Simmen drin
    Ebay Artikel
  • na gaaaanz vorsichtig ;)
    nee, mal ehrlich, ich hab den schlauch so in den mantel gelegt, dass er an den stellen, an denen ich die Hebel angesetzt hab gar nicht in die nähe der Felge kam - und das auch immer mit den Finger zwischen Felge und Mantel kontrolliert.
    Hab den Schlauch gestern rausgenommen, ist nichts zu sehen. Wenn ich da ne macke reingehauen hätte wär se ja sichtbar.
    aber auch in der Badewanne kommt keine Luft raus :confused:
    vielleicht ist das Material an einer Stelle zu dünn geworden und dann kommt ab nem bestimmten Druck was da raus ?!?
    sehr merkwürdig.
    mit nem anderen Schlacuh hats jetzt aber gefunzt
