AoA2 umbauen oder resso von LT (+fragen dazu)
  • Hallo.
    Hab 30 min vergebens nach antworten gesucht, deshalb schreib ich mal mein Problem.
    Also: Hab ne S51, mit 60/4Kdazu einen Passenden AoA2
    Jetzt kam mir neulich in sinn nen Reso zu kaufen, vorher wollt ich aber den genauen unterschied zwischen Reso und AoA2 wissen.
    Der Sound interessiert mich sehr. Also ob der Reso nen schöneren (anderen?) Sound hat. (wenn ja wie)
    Die Leistungskurve hab ich mir auf LT angeschaut. Der AoA kommt früher gut und der Reso erst später aber dann richtig!
    Gibt es sonst noch Unterschiede, die dem Reso vom AoA2 trennen?
    (von der Leistung)
    also kurz gefasst, was ändert sich?
    MfG cHaRon
  • Tja, ich kann dir das alles schlecht erklären, aber beim Reso merkste n richtigen Schub, den du bei dem AOA nicht so hast. Ich kann dir den Reso nur empfehlen, grad zu nem 60er!
    Der Sound ist auch kerniger im Gegensatz zu dem AOA.
  • Hallo, du hast recht, diese frage (eine SEHR wichtige wie ich finde) gibts echt nicht in der Suche funktion.
    Da ich jetzt die möglihkeit habe es selber zu testen möchte ich versuchen dir zu helfen..
    erstmal ist zu sgen das ich den Reso ca.2km getestet habe, also ist das noch nichts wares, aber trotzdem:
    Erstmal zum Klang, direkt beim starten hört ma die veränderung, das hört sich wieder mehr nach 2-takter an, dieses typische \"meckern\" (so ist es am besten zu erklären)
    Im Bereich ist dann der wiedermls typische Resoklang (so ein tröten.....)
    von der Lautstärke tut sich nciht SO viel, etwas lauter ist der reso...!
    Zum fahren:
    Beim Anfahren merkt man direkt das man ca. 1000u/min mehr drehen muss, doch das ist kein gequältes anfahren, nach dem 2.mal hat man sich dran gewöhnt.
    im normalen obertourigen Fahren merkt man KEINEN leistungsnachteil (Drehzahlbereich: 15er Ritzel 55km/h im 4.....)
    beim Durchbeschleunigen merkt man dann doch ein wenig veränderung;-)
    Erst kommt dir vor wie beim aoa 2, dann denkst du \"oh ist ja bisschen besser\" wenn du DANN noch nen bisschen den hahn offen hältst merkst du deinen Reso:-)
    Das ist echt UNGLAUBLICH was da nochmal für ein Leistungsschub und vorallem Drehzahl kommt...!
    im 3. Gang bin ich mit 15er Ritzel und aoa2 beim \"normalen\" ausdrehen (also nciht stundenlang auf vollgas bleiben) auf 72km/h gekommen.
    Mit reso60 warns (mit gleichem ritzel) 82km/h.
    der erste geht jetzt bis ca. 42km/h!
    den 4. habe ich nur einmal \"kurz hochgezogen\" es waren 96km/h leicht bergauf...!
    die Beschleunigung ist im normalen betrieb nciht viel anders, doch beim durchbeschleunigen macht sich das GANZ extrem bemerkbar...Vorallem 0-80km/h. Früher war ja der sprung in den 4.gang bei 72km/h, da gabs dann ne laaange phase bis er auf 80 war, jetzt dreht der einfach so den 3.aus.-) ich werde das mal messen...(zeit) am Wochenende kann ich mehr sagen, dann habe ich mal ausführliche Tests und fahrtn durchgeführt...!
    Doch der wenige einblick hat mir schon (in positiver hisicht) gereicht,
    ganz einfach: der Reso ist (wie ja auch alle sagen) noch ne deutliche nummer sportlicher...!
    Manche mögens manche nicht, klar ist das er etwas hochtouriger gefahren werden muss als nen aoa2. Doch aus meiner sicht lohnt sich der Kauf auf JEDEN fall...!
    und ICH freu mich aufs \"hoffentlich trockene\" wochenende, dannw erde ich das mal im normalen betrieb testen....................!
    ich hoffe ich habe dir geholfen..
    mfg Alex
    Mit freundlichen Grüßen
    Alex
  • HI,
    erstmal, großen Dank an alexR, für deinen ausführlichen Bericht!Hat mir sehr weitergeholfen.
    Und werde mir auch den Reso von LT holen,jedoch die abgeknickte Variante, also mit leichtem Winkel nach oben.
    LT meinte, das wäre kein Problem, ich müsse ihn nur die gewünschte Winkelgröße sagen!
    Um auf meine Überschrift zurück zu kommen (\"AoA2 umbauen..\")
    Wenn ich mich nicht für den Reso entschieden hätte, dann hätt ich wahrscheinlich den AoA2 in der Hälfte durchgesägt, und mir ebenfals nen Winkel dran geschweißt.(optik sache)
    Hat sich aber jetz ja jetzt erledigt.
    Wenn jemand, noch erfahrungen gemacht hat, kann er sie gerne noch beifügen..
    Danke!!
  • hab auch ne frage. ich hab nen normalen also kein spezial S70/4 von LT , Lang meint AOA2 fahren kann ich an den auch nen Reso dran machen oder kommt der dann nicht mehr auf touren? ich hab jetz nen AOA2 dran und er macht ca.90-95 mit 17 ritzel, zündung is ne ori elktronik(baustein auf höhste drehzahl gestellt) Wird der AOA zum reso, indem ich den gelochten gegenkonus raus mache, und einen rein machen der keine löcher hat oder muss da noch mehr verändert werden?
    MfG Matze
    Wer IFA fährt, fährt nie verkehrt, weil IFA immer richtig fährt.
    ° Schwalbe 51/1 in Einzelteilen
    ° 70/4 LT, Tiefschwarz/Beige
    cu Matze :b_wink:
    Ne das reicht noch lange nich. Der Püff muss ja auf Gesamtlänge, Resonanzlänge, Kegelwinkel, Länge des Resorohres, usw berechnet werden. Mit dem S70 Reso hast du halt mehr Endleistung. Das nutzbare Drehzahlband verschiebt sich ca. 500 -1500 U/min nach oben und im Resobereich gibts nen ordentlichen Schub, der dir den Kopf nach hinten zieht.
  • nen kurzer Anhang:
    Konnte heute ne richitge Probefahrt machen...!
    also V/max mit 15er ritzel: 104,3 km/h :)
    Beschleunigung ist einfach nur extreeeemmm.... also der Unterschied ist so krass...!
    also sag ich nur: KAUFEN KAUFEN KAUFEN..!!!!
    Alex
  • WOOW! :eek: :eek:
    Also den RESO kaufen! Wie teuer ist der? Wo gibt es den?
    Würde der etwas bringen, bei meinem 50ccm Original? :confused:
  • Nein.
    der ist für 60-70ccm, und die Resodrehzahl ist VIEEEL zu hoch...
    kauf dir lieber nen 60er sz:-)
    Alex
  • Was? Zylinder?
    Das ist doch so teuer! :frown: Außerdem hab ich nen runden Motor.
    Was kann ich alles machen, um mehr Leistung zu haben(aber für wenig Geld)? :glowface: :rolleyes:
    Kann man sich auch nur den Zylinderkopf aufbohren lassen?
    Preis?
    sz :b_wink:
