Fehler im Schaltplan??
  • Hallo ich glaub ich hab nen Fehler in einem Schaltplan gefunden und zwar hier..
    Schaltplan
    und zwar bei der Ladeanlage.
    Da ist Nr. 63 und 63a.
    Es müsste doch so sein, dass das rot/grüne ins leere führt und nicht das Grüne! oder ??
    :censored:
    [c=red][f3][mwechsel]..:: bun di Chi Chi ::..[/mwechsel][/f3][/c]
    [c=yellow][f3][mwechsel]..:: bun di Batty Bwoy::..[/mwechsel][/f3][/c]
    [c=green][f3][mwechsel]..:: bun Babylon ::..[/mwechsel][/f3][/c]
  • Ich hab euch gefragt ob das ein Fehler ist. (Wenn du am ende meines Textes die 2 Fragezeichen beachten würdest).
    Und deswegen diese Überschrift!!! :kiss:
    Und was soll das \"wenig\" ladung heißen??? Muss das irgendwo ran??
    :b_wink::b_wink:
  • naja, kommt drauf an, wie oft Du Deine Blinker und Hupe brauchst. Wenn die nur selten verwendet werden, kannst Du das Kabel mit wenig Ladung anschließen. Wenn du aber die Blinker öfters brauchst, dann kannst du das Kabel mit normale Ladung anschließen. Wenig Ladung wird man jedoch heut zutage kaum noch brauchen.
  • Aaaah!!! Danke, das ist doch mal ne ordentliche antwort!!
    Und eine frage hab ich da noch: Darf diese Ladeanlage Masse kriegen??
    Original von kalonji:
    Was im Text steht ist doch Rille wenn man nur die Überschriften im Forum durch geht.
    In der Überschrift stand das der Plan falsch ist mit einem Achtung davor. Das war eine Aussage mit Ausrufezeichen und keine Frage, oder warum hatte die Threadüberschrift sonst kein Fragezeichen?
    Du solltest mal in Deutsch mehr aufpassen :rolleyes:
    Zum Thema:
    Die Ladeanlage kann Masse haben.
  • :a_zzblirre::a_zzblirre: muss ich dazu nochwas sagen??
    also
    1. die Überschrift hab ich geändert, ob es dir passt oder nicht, denn deine Überschrift war eine Feststellung, die eindeutig falsch war *fakt*
    2. bis zu deinem jetzigen Post habt ihr euch beide gegenseitig angepflaumt, woraufhin ich das wohlwollen *überlesen* habe, aber jetzt ist Schluss
    35% Verwarnung für kalonji
    die betreffenden Beiträge sind inzwischen entfernt
    den er bevorzugt"
    (Friedrich II. / 30.Dez.1782)
    (Friedrich II. / unbekannt)
    (irish wish, unknown)
  • 100 ich will 100 !!!!!
    :deradmin:
