Ein Kumpel hatt folgendes Prob.
s51 U-Zündung
Das Moped hatte die Typischen Fehler eines defekten Kondensators.
Wenn warm dann aus und wenn abgekühlt dann ok. Und das ganze wieder von vorn......
Gemacht hatt er dan Folgendes:
Gewchselt wurde dann der Kondi,Zündspule und Prämienspule und jetzt bekommt er sie gar nicht mehr an.
Zündfunke an der Kertze vorhanden.
Er meint die Zündung richtig eingestellt zu haben,die Grundplatte genau mit der Makierung und Kerze und Unterbrecher 0,4 eingestellt.
Der U-Kontakt ist neu.
Habt ihr einen Rat? Der verzweifelt sonst mit dem Teil.
edit: Die Suche habe ich schon auf den Kopf gestellt. Keine direkten antworten zu diesem Problem. Oder Seite kann nicht angezeigt werden. ![]()
