So, ich hab mal versucht eine kleine \"benutzerfreundliche\" Übersicht von Problemen, die zum \"nicht laufen\" des Mopeds beitragen können, zu erstellen. Im FAQ steht ja auch ne Menge drin, aber da scheint ja nicht jeder reinzugucken - hier hat man auf div. Probleme auch gleich Links.
Sollte euer Moped nicht richtig laufen, arbeitet bitte zuerst folgende Checkliste ab:
mögliche Probleme an der Zündung
- Sitzt der Kerzenstecker richtig
- funktioniert der Kerzenstecker / Zündkerze
- sind die Kabel an der Zündspule locker
- ist die Zündung richtig eingestellt (1,5mm-1,8mm v.OT-je nach Motortyp)
- ist das Kerzenbild gut
- schlägt Kerzenstecker oder Zündleitung auf Masse
hilfreiche Links zum Thema Zündung:
FAQ - Einstellung und Überprüfung des Zündzeitpunktes
FAQ - Beurteilung des Kerzenbildes
Bekanntmachung: Zündungsübersicht
mögliche Probleme am Vergaser
- Ist der Vergaser richtig eingestellt
- Düsen Verstopft (Wasser oder Schmutz)
- Kraftstoffzufuhr mangelhaft (Sieb zu)
- Anschlußflansch undicht
- Ist der Vergaser mit den richtigen Düsen bestückt?
hilfreiche Links zum Thema Vergaser:
FAQ - Wie stelle ich den Vergaser richtig ein
FAQ - Schwimmerstand beim Vergaser einstellen
FAQ - Datenbank Vergaser
Interner Link: Vergaserübersicht
möglcihe Probleme am Motor
- Auslaß verkokt (zu)
- Kolbenringe festgebrannt
- Laufspiel zwischen Zylinder & Kolben zu groß
- Kurbelwellendichtung NOK
- hatte der Zylinder vor kurzem einen Klemmer?
mögliche Probleme am Auspuff
- Auspuff/Krümmer verkokt (zu)
- Bohrung im Schalldämpfer verkokt (zu)
- Austrittsöffnung im Endstück verkokt (zu)
hilfreiche Links zum Thema Auspuff:
Interner Link: Auspuff ausbrennen
weitere mögliche Ursachen
- ist dein Moped gedrosselt (max. Hochstgeschwindigkeit 40, 50 km/h)
- hast du vielleicht ein Falsches Ritzel drauf?
- laufen die Räder frei - drehen die Lager leicht
- sitzt die Kette richtig (genug Spiel, gefettet)
- Luftfilter verschmutzr
- Luftzufuhr gestört (Putzlappen, Blätter usw.)
Ergänzungen sind erwünscht!
Vielleicht kann ja ein Mod falls noch was zu kommt, das hier rein editieren...
SC-Schollene ![]()
