Hi,
wie stellt man eine E Zündung richtig ein?
und auf welche Stellung muss die Schraube an dem gelben Kästchen???
Hi,
Normalerweise reicht es wenn du die drei Einkerbungen (motorgehäuse, grundplatte und polrad) übereinanderstehen hast. Am Steuerteil brauchst du eigtl erstmal nichts einstellen!
Mazze
Original von Mazze:
Mazze
Wo sindn genau die einkerbungen????
Hätteste mal nen bild???
Danke
MFG
10 bis 11 uhr
SO Bild is da, habs nur in der Quali verkackt ![]()
sollte man aber trotzdem erkennen können!
Mazze
Original von Mazze:
Scanne grad das Bild ein! Editiere dann den Beitrag hier!
Danke
Original von René:
10 bis 11 uhr
Danke
MFG
@ Mazze: Was hat die Markierung auf der Schwungscheibe für eine Aufgabe, also was zeigt sie an? Muss der Kolben in dem Moment 1,5mm vor OT stehen? Habe gerade eine S50 Grotte übernommen und sie will nicht angehen. Das ist eine E-Zündung und ich will wissen wie das Ding richtig einzustellen geht.
Und wo sitzt dieses vielzitierte Steuerteil?
Kann es ein, dass alter Sprit nicht mehr richitg zündet?
Ciao
Lüdde
