Blinker blinkt nicht
  • Habe ne S51, von der der Vorbesitzer irgendwas mit 12V- Umbau erzählt hat. Hat allerding wohl ne 6V Batterie drin.
    Fahrlicht funktioniert bei laufendem Motor, die hupe ist leise zu hören, von den Blinkern ist garnix zu sehen-Bei stehendem Motor geht garnix.Bilder anbei
    Danke für Eure Hilfe
    :confused: Ich fahre bald Simson S 51B...und habe keine Ahnung!
    Sie fährt, ich hab mehr Ahnung, ich bin süchtig :rotate:
  • juhu!! ich kannmajor tom ergänzen :zunge:
    Original von honest:
    nunja zuerst must du rausfinden was für eine anlage du hast. schau mal im rücklicht was für glühbirnen dort drin sind. vorne auch.....
  • ich rätsel jedesmal wieder: gab es die Ladeanlagen auch für 12V? weil auf seinem ersten Bild nähmlich eindeutig \'ne Ladeanlage zu sehen ist
    den er bevorzugt"
    (Friedrich II. / 30.Dez.1782)
    (Friedrich II. / unbekannt)
    (irish wish, unknown)
    Original von Charles:
    Und genau deswegen kann scrap sich die Freudentränen wieder aus den Augen wischen :g_nanana:
    Denn: Thomas hat recht. :m_klatschen:
    Es ist 6V,denn es gibt keine 12V Ladeanlagen
    scrap: Du hättest nur noch eine Chance,wenn die Ladeanlage nicht angeschlossen ist :b_wink:
    Aber wenn man das grüne Kabel zum Sicherungshalter sieht,schwinden Deine Chancen auch schon wieder :i_troest:
  • Kann es nicht auch sein dass nur eine 12V Lichtspule drin ist? Dann ist doch nur Vorder und Rücklicht 12V, da das ja immer an ist, die Blinker und so gehen doch alle über die Batterie.
    Original von Cyberhofi:
    rücklicht wäre in dem falle immer noch 6V, da die Lichtspule nur das Frontlicht versorgt, Rück- und Bremslicht hängen mit der Tachobeleuchtung zusammen an der Ladespule
    den er bevorzugt"
  • OK. nach Rücksprache mit Vorbesitzer und Ausbauer der Birnen habe ich festgestellt, dass der 12V Umbau nur geplant war, aber noch nicht durchgezogen wurde...Nach den Problemen damit, die ich hier lese, lass ich das auch besser. OK Ich hab also ein simples 6V System, wo der Blinker nicht funzt.
    Also brauch ich wohl ne neue Batterie,oder?
  • ...genau. nicht so hastig.
    es wird ja wohl, so wie du das beschreibs, tatsächlich an der batterie liegen.
    es ist somit natürlich möglich, dass diese durch überladungen etc. hinüber oder zumindest angeschlagen ist.
    ein paar momente am ladegerät dürften klarheit bringen.
    so manche batterie, die kurz vorm abgrund steht, lässt sich trotzdem noch laden und gibt den strom natürlich auch noch ab.
    so kannst du wenigstens schonmal alles testen.
    wenn die batterie dann im täglichen gebrauch schnell leer wird und nicht nachlädt, ist sie entweder wirklich im eimer, oder der fehler ist im batterielade-system zu suchen... :b_wink:
