Hallo
meine S51 zieht sehr schlecht. Sie geht auch immer aus, muss sie dann anschieben und in 4.Gang kann ich schon garnicht schalten. Habe einen neuen Auspuff rangemacht und neuen Kolben und Zylinder eingebaut. Sie läuft aber immer noch schlecht, liegt es an der Zündspule, da sie auch immer so ruckelt beim fahren? Wollte auch die Zündung einstellen oder wenigstens schauen was da für eine drin ist aber habe keine Ahnung. Daher habe ich mal nen Bild gemacht. Neue Kerze ist drin und sieht eher dunkelbraun aus aber nicht feucht, Vergaser sauber gemacht und wie schon geschrieben neuen Auspuff/ Krümmer, Zylinder, Kolben, Nadellager usw. verbaut. Achso eigentlich kann ich ab dem 2. Gang nur mit schleifener Kupplung fahren wenn ich die Kupplung ganz los lasse geht sie wieder aus. Was kannen das sein, brauch die Mühle morgen.
