für was stehen vergaserdaten?
  • hallo,wollt mal wissen wie das mit den vergaserdaten ist,z.B.:
    16N3-2 (SR50):
    Hauptdüse: 70
    Nadeldüse: 215
    wofür steht zb die 70 bei der Hauptdüse,ist das nen fester name,bei dem der name keinen grösserren sinn hat oder ist das zb ne millimeterangabe,was man nachmessen kann??das selbe bei der nadeldüse:was is mit den 215,nen logischer wert,den man nachweisen kann oder einfach nur nen name?!hab mit der suche nix gefunden,deswegen frag ich. MfG PaSe :b_wink:
    MZ ES 150/1 Bj. 71 - restauriert
    Simson Kr 51/2 Schwalbe Bj. 83 - Alltagsmoped
  • gut,also ist das der innendurchmesser des loches in der düse,wenn ich das jetzt richtig verstanden hab!?der aussendurchmesser ist doch eigentlich immer gleich oder!?
  • Ja nur die Düse kann man eben so einfach nicht nachmessen (also den Innendurchmesser).
    Das wird auf Düsenprüfständen getestet, da wird die Durchflussmenge gemessen und zwar braucht man da den richtigen Kraftstoff (oder wasweißichwelche Testflüssigkeit), die Temperatur muss stimmen, dann wird immer wieder kalibriert, etc.
    Also Düsenlehre ist da nicht.
    Denis
    Original von SimsonSuhl:
    Ja nur die Düse kann man eben so einfach nicht nachmessen (also den Innendurchmesser)...
    Denis
    im louis katalog gibt es eine \"düsenlehre\",damit kann man das doch nachmessen...oder nich!? http://www.louis.de/ Danke für die antworten.MfG Patrick :b_wink:
  • desweiteren stehen die Vergaserdaten \" 16n 3-2\" für einen bestimmten Vergaser mit einer vom werkaus vorgegenen bedüsung. Wenn du mal probleme mit dem vergaser hast kannst du ihn auseinander bauen und dann mithilfe der Vergaserübersicht schauen ob im Vergaser überhaupt die richtigen düsen eingebaut sind oder ob da evtl. falsche düsen drinne sind die dann zu schlechteren fahrwerten führen.
