Kickstarter welle dreht mit
  • ich habe eine alte s50 N vom nachbarn geschenk bekommen und habe mich noch nicht groß damit beschäftigt sie läuft gut aber mann kann sie nicht anlatschen ich würde nehmlich sagen das die welle rund ist oder? was sagt ihr dazu
    Original von major_tom:
    Eigentlich aber auch egal was es ist, denn wenn beim S50 Motor die Kickstarterwelle defekt ist muß der Motor zerlegt werden :frown:
    Das ist der Fluch des M-53/54... Ist mir eigentlich schleierhaft, warum man da so einen Unsinn gemacht hat. Selbst beim KR-50 kann man die Kickstarterwelle ziehen, sogar sehr einfach, weil man nur eine Schraube rausdrehen muss,da man den Motor nur so ausbauen kann(Kickstarterwelle durchs Schwingenlager geführt) und den sonst guten M-53/54.... muss man vollständig zerlegen
    Original von Cornholio:
    Genau.
    Zumal es auch bei der Verzahnung Unterschiede gibt wie sand am Meer.
    Verzahnung außen fein innen fein
    Verzahnung außen fein innen grob
    Verzahnung außen grob innen fein
    Verzahnung außen grob innen grob
    Aber innen kann man ja zur Not umschweißen wenn das richtige ET vorhanden ist. Außen mit der feinen Verzahnung gibt es glaube ich nicht mehr.
    Keine Ahnung wie die bei MZA sind, es gibt ja Original & MZA Qualität.
