Schaltfeder bei S51 wechseln?
  • [verdana][f3]Hallo![/f3]
    Ich habe mal eine Frage an die Motorspezialisten :b_wink: !
    Ich habe einen Motor vom Typ M541 (also S51 - 4 Gang). Bei mir ist aber leider die Schaltfeder gebrochen und desswegen müsste ich sie jetzt auswechseln! Und dazu habe ich jetzt mal eine Frage:
    Ich es kompliziert / langwierig diese Schaltfeder auszuwechseln oder geht es relativ schnell. Handwerklich bin ich eigentlich ganz gut begabt und habe schon einige Sachen am Moped gemacht! :lookaround:
    Ich bedanke mich schonmal im Voraus
    MfG.
    martha
    [/verdana]
    :glowface: !! Simson Forever !! :glowface:
    MfG.
    martha :b_wink:
  • Geht eigentlich sehr schnell.
    Da Du handwerklich begabt bist,sollte es kein Problem darstellen.
    Mutter über der Hohlwelle abschrauben. Vorher die kleine Feder runternehmen.
    dann kannst Du den Schaltmechanismus einzeln runterziehen(Schalthebel,Schaltklinke,Distanzring,Hohlwelle)
    Nun die untere Mutter abmachen und Du kannst die Haltelasche abziehen.
    Aber vorsichtig,denn die Feder steht unter Spannung!!
  • Besten Dank für die schnellen Antworten! Ist ja echt super hier! :glowface: !
    Ich werde mich morgen gleich mal ranmachen und hoffentlich erfolgreich sein! :lookaround:
    MfG.
    martha
    MfG.
    martha :b_wink:
  • hhhheeee?? War nicht die rede von der Schaltfeder? Holschaltwelle abziehen alte Feder raus neue rein fertig. Das ist in 5-10min gemacht.
    Ohne mich wird allet besser
    Original von Simsonsucht:
    Hab ich falsch gelesen. :glowface: Logisch,Schaltfeder ist natürlich noch einfacher. Das brauch noch nicht mal handwerkliches Geschick :b_wink:
  • [verdana]
    [f3]Hallo!!!![/f3]
    Ich bins nochmal :b_wink: !!
    Ich wollte nur sagen, dass alles wunderbar funktioniert hat! Endlich geht die Schaltung nicht mehr wie Leberwurst!!! :rotate:
    Mfg.
    martha
    [/verdana]
    MfG.
    martha :b_wink:
