Mein Zylinder - Meinungen
  • ich muss No Police please vollkommen recht geben (ist auch meine meinung!!) ich habe meinen 50er stino total gefräst! wirkilich alles!
    und ich habe dafür keine zeichnung für benutzt! fahr ihn mit rennwelle 21er amal und leo ! ich muss sagen anfahrt zieht er nicht aber wenn er erstmal auf 8000 U/min ist dann dreht er so hoch auf 13500U/min sogar im 4 gang (da habe ich immer angst wegen den drehzahlen das die schmierung reißst und er festrennt aber naja fahre immer 1/20 und bis jetzt noch nix passiert) und mein zylinder läuft auch seine 100-105!
    also matze wie ich auf dein bildern und beschreibung lesen und erkennen kann ich nur sagen das er net versaut ist finde es sowieso geiler wenn sie erst in den drehzahlen ziehen ist zwar für die haltbarkeit und lebensdauer nicht gut aber ist doch scheißegal!!!! also prügel dein 70er mal richtig!
    man erntet was man sät
  • Ja, der Zylinder geht schon ganz gut! Aber Das mit dem kurzen Kolbenhemd u.s.w und dem kleinen S 70 einlass möchte ich jetzt ändern.
    Ich möchte jetzt die Kühlrippen wegfräsen und mir einen Membrankasten anbauen mit Malossi 6 Klappen. Dann komm ich auch schön an den Einlass dran!
    Diese Membrane habe ich mir bestellt! eine 6 Klappen Malossi Membrane war eigentlich für eine NSR 50.
    Was denkt ihr kann ich dann auch mal einen 24er Vergaser dran bauen? Oder soll ich lieber doch bei 20mm bleiben.
    wenn ich den Zylinder dann schon auf er Fräsmaschine habe. Kann ich eigentlich auch gleich schön den Einlass auffräsen. was denkt ihr wieviel ich diesen vergrößern soll.
    Wenn ich das dann alles gemacht habe hole ich mir auch einen größeren Kolben und lass ihn aufschleifen. Auf das Nächste Übermaß. Dann fahr ich ihn auch sauber ein.
  • stimmt man muss zyllis nciht einfahren, die rennzylinder in der simsonchallenge werden auch nciht eingefahren weil die karren keine strassenzulassung haben. 2 runden ruhig und dann vollgas. die zylinder sind aber nach paar rennen breit, und ich denke wer lange was davon habe will solle das nich machen.
    wenn du größeren gaser drnmachst musst du die restlichen flächen noch dazuberechnen.
    aber mach nur...
    ich lächle....
