welche lampe kann ich nehmen bei der originalen simson s51 ??
und welche ist da jetzt drinne ??
Licht von einer s51
joa denn guck ich mal selberirgendweie nach ! trotzdem vielen dank
Also,bei 12 V ist es ja einfach. Da hast Du 35/35W.
bei &V müßte man das Modell und baujahr wissen. -
Also wie gesagt, bei 12V (Unterbrecher wie E-Zündungen) sind´s sowieso 35W, entweder hast du dann ne Biluxlampe (vorn jedenfalls) oder eine Halogenlampe.
Alle 6V-EMZA-Zündungen (also E-Zündungen) haben 35W, alle SLPZ (Unterbrecher mit Zündspule am Rahmen) haben 25W und 15W haben dann die mit Zündspule auf der Grundplatte (SLMZ) (S 50 N und B).Gruß
Denis -
ch habe ne s 51 baujahr 1982!ich glaube enduro !!
Ja Enduro, dass sagen viele schon bei einem Umbau, hat denn die auch die Unterzugstreben, also ist die auch wirklich komplett (zumindest die Zündung) original?
Ausserdem gab es von der Enduro auch \"Billig\"-Versionen wie die S 51 E/4, ohne Blinker und ohne die MZ-Federn hinten, und eben mit U-Zündung (also 25W).
Am besten sagst du einfach was du für eine Zündung hast, SLMZ (Unterbrecher mit Zündspule auf Grundplatte) erkennt man ganz leicht an dem Zündkabel, dass aus dem Motor kommt, allerdings gab es dass nur bei S50-Motoren (also wohl nicht bei einer originalen S 51 E).
Das würde bedeuten: 15W
Eine E-Zündung hat eine Steuerteil, so ein Viereckigen Kasten, meist braun aber auch schwarz, mit 5 Flachsteckzungen oben und in der Mitte eine klitzekleine Einstellschraube (die braunen) bzw. auch einen Einstellknopf (die schwarzen!?).
Der sitzt nomalerweise im rechten Seitenkasten.
Das würde bedeuten: 35W
Hast du beides nicht, also keine SLMZ und keine EMZA, kann es nur eine SLPZ sein.
Das würde bedeuten: Bei 6V 25W, bei 12V 35W (eher selten).
Am besten schraubst du einfach mal deinen Scheinwerfer auf und siehst nach, was du für eine Lampe drin hast, wenn die richtig ist wäre, das wohl das einfachste um deine Frage zu beantworten :cool:
Und nächstes mal stellst du deine Frage bitte etwas konkreter, also Rücklicht, Bremslicht, Scheinwerfer, Tacho-, DZM- bzw. Kontrolllampen oder Blinker.
Dann wird dir schneller heholfen, da nicht alle erst rumrätseln müssen was du jetzt meinst.Gruß
Denis -
Original von Nitrosimson:
ch habe ne s 51 baujahr 1982!ich glaube enduro !!Welcher Typ steht denn in den Papieren/Typenschild
Baujahr 82 hat bei 6V U-Zündung 25 oder 35W,Bei E-Zündung 35W.
Kannst aber im Schaltplanthread nachsehen.
Hier sind alle Schaltpläne.Brauchst Dir nur Dein Modell raussuchen.Die Watt angaben stehen mit drin:KLICK!!!
Links auf Downloads und dann aucf Schaltpläne Simson
