  • Hi Leutz,
    hab meine Simson S51 B 2-4 jetzt seit ca. 6 Wochen. Vor 3 Tagen hab ich nen 60 ccm Zylinder verbaut. Wenn ich dann gefahren bin hat se voll des stottern angefangen. Nen Kumpel hat gesagt mach ne 80er Hauptdüse drauf. Die hab ich dann heute eingebaut. So, nun stottert sie immer noch und knattert manchmal so komisch am Pott. Jetzt wo9llt ich von euch wissen an was das liegen kann. Ich hab gedacht wahrsch. liegts am Gaser. Ich weiß jetzt nur nich wie man den Einstellt. Da is so ne schräge schraub die ich nur von unten drehen kann. mit ner Feder dran. Wenn ich die voll reindreh geht der gasgriff nich mer. Dann is noch so ne kleine Schraube und da weiß ich nich für was die is. bitte helft mir ma. Ich hab zwar von Motoren eig. scho den Durchblick aber von nem Simson Gaser hab ich keinen Plan also wollt ich maL die Experten fragen.
    Thy wenn ihr mir helfen könnt. :dance1:
  • die kleine schraube wo du ikmmer dran drehst, ist die standgas schraube am gaser!!! Such mal nach vergaser einstellen und dann stellste deine simme ersmal richtig ein ...
  • Welche Schraube meint ihr jetzt die mit der Feder oder die andre? Und wieso soll ich die original Düse wieder reinmachen? Dann stootert sie beim Anfahren wieder und so. Aber das is mit der 80er auch? Was kann das nur sein ich dreh echt bald durch.
    Und was kann das knallen im Auspuff sein?
  • 1. Ruhe bewahren.
    2.Zündung überprüfen,originale HD rein,Vergasergrundeinstellung,Zündkerze wechseln
    3. Die kleine Schraube ist die Gemischschraube,die andere die Leerlauf(Schieberanschlagschraube).
    Die Kleine ganz rein,eine Umdr.raus.
    Die Andere ganz rein,ca.2Umdrehungen raus.
    Und dann schau mal,ob Dein Auspuff dicht ist.Am besten mal ausbrennen,den Krümmer auch.
    Vergaserdaten:KLICK!!!!
