Optik-"Tuning" Schwalbe
  • ja soweit ich weiss schon wieso was hastn fürn motor
    bei ebay gibts was
    meine Anti Hip-Hop signatur musste aufgrund eines lustigen Zitat´s weichen:
    Warum du nicht mehr Tunen solltest? Na vielleicht weil dein Verstand nicht mit dem Wachstum deines Körpers schritt hält....
  • Tankanzeige bei Simson???? :f_laugh: :f_laugh: :f_laugh:
    Gab es NIE bei einer Schwalbe.
    Bei der /2 also ab Baujahr 1980 wurde der Motor aus der S51 eingebaut. An diesen kann man einen mechanischen Drehzahlmesser nachrüsten. Die Amatur würde ich dann anstelle vom Zündschloss hinsetzten( Muss aber erst das entsprechende Loch erstellt werden).
    Desweiteren gab es den Drehzahlmesser nur in einer Grösse (so wie die 100er Tachos von der S51). Entweder man baut sich solch Schwalbe Tacho auf Drehzahlmesser um, dann hat man die kleine Version, oder man verbaut soch grossen Drehzahlmesser von der S51.
    Das Zündschloss muss man dann natürlich irgendwo anders unterbringen oder man rationalisiertes weg und baut einen einfachen Schlüsselschalter an.
