Blinker anbauen
  • Hallo bin neu hier, denn ich habe mir seit drei Tagen ne simson enduro zugelegt.
    Jetzt habe ich mal ne Frage .
    An der Simson sind keine Blinker dran ,wie kann ich welche anbauen bzw. was benötige ich dazu?
    Also die Frage bezieht sich auf den Regler und etc. weil da ist kein Anschluß für ne Batterie drin da kommen nur im linken Seitendeckel (wo die Batterie normal sitzt) 5 Kabel an von der Zündspule.(die an so ner Leiste angeklemmt sind)
    Also das Moped ist so Original da wurde an der Elektrik noch nichts gemacht .
    hoffe da könnt ihr mir helfen
    Gruß Stonies0
  • "Ich lasse jedermann Gott so anbeten, wie er es für angemessen hält,
    den er bevorzugt"
    (Friedrich II. / 30.Dez.1782)
    (Friedrich II. / unbekannt)
    (irish wish, unknown)
  • also es ist eine s 51 enduro 12 volt , aber woher weiß ich was da für ne zündung un so drin ist steht das irgendwo oder muß ich da den rechten motordeckel zu runternehmen ?
    (unterm Tank ist die Zündspule 12 volt falls das noch weiterhilft)
    mich würde da interessieren ob das reicht an eins von den stromführenden kabel nen regler anzuschließen das die batterie nicht überladen wird ,rest ist kein problem mit Blinker, nur wegen dem Regler einbauen und vor allem was für einen braúch ich da
  • Irgendwie blick ich hier nicht durch.Alles was Du schreibst deutet auf eine E-Zündung hin.Dem wiederspricht aber Deine 12V Zündspule :frown: .
    Die Batteriekabel sind lediglich ein Massekabel und eins,daß an das Steuerteil geht(E-Zündung),bzw. an den Sicherungskasten(U-Zündung). Alles andere wird über das Zündschloß angeschlossen. Mach doch mal Fotos von Deinen Seitenkästen (ohne Deckel :biglaugh: ) und deiner Zündung
  • ja gut mach ich komm aber erst morgen abend zum bilder machen Zündschloß hab ich keines Sicherungskasten auch nicht nur die Kabel wo von der Zündung her kommen (fünf Stück )eines davon (soweit ich das gesehen habe) ist nicht belegt anderen gehen an licht und Zündspule usw..
    Sicherungen würde ich noch zwischen setzen , klar ne, aber ich sollte halt wissen wie ich den Ladestrom regel das mir die Batterie nicht überladet .
    mach morgen Bilder dann könnt ihr vielleicht mehr mit anfangen
  • Also Mensch Leute, das is ne S51/1 E1:
    Enduro, 12Volt - Anlage, ohne Blinker usw. also halt ne billige 12V Enduro
    Die hat U-Zündung !
    Und er beschreibt doch nichts falsches also wenn er ne 12V Zündpule hat dann hat er auch ne U-Zündung !
    Ich würde mir da keinen Kopp machen mit Ladestrom und so, hau doch einfach Blinker dran und hau ne BAtterie rein und wenn die leer is dann lädste die einfach wieder auf is leichter als bei ner N-Elektrik Blinker reinzuhängen !
  • ok das werd ich machen Bilder hätte ich jetzt aber hat sich ja dann erledigt habe alle Birnen gteauscht waren überall 6Volt drin hat mich sehr gewundert jetzt habe ich 12Volt rein gemacht geht wunderbar Batteri habe ich schon dann bau ich das so an Danke für die Hilfe
