hmm....
da muss ich scrap mal ausnahmsweiße zustimmen.... ![]()
Myseriöse Probleme meiner Simson
hm.. aber was is wenn man mit Zündung keine Ahnung hat?
Achja hab mir heute ne neue Zündkerze mal wieder gekauft mal schaun wie lange die wieder hält
Aber wie gesagt wo is die logik das ich mit ner neuen Zündkerze fahren kann und mit ner andren net und wieso die nur so ca 2 wochen hätl
wenn man von zündung keine ahnung hat, list man sich die FAQ durch und fragt dann lieb nach was man nicht verstanden hat
hast du eigentlich schonmal den auspuff ausgebrannt? ist zwar relativ unwahrscheinlich, schadet aber nie
Hört sich für mich so an, als wenn der Wiederstand der Zündkerze immer wieder überlastet wird.
Läuft se denn mit einer der ersten Kerzen, die Du probiert hast auch wieder oder sind die Kerzen dann richtig Kaputt ?Gruß Benson
Nein des is so
Wenn die Simme mal nimmer anspringt tu ich a andre Zündkerze rein und dann geht sie wieder. Bei ner B8 Kerze geht sie schwerer an und wenn ich kürzere Zeit fahr geht sie dann garnimmer. Also ich wechsel immer die Zündkerze aus wenn se nimmer angeht die Simmi und dann geht sie meistens beim ersten Kick wieder an.
Deswegen auch mysteriöses Problem
weil wie gesagt wo is die Logik?
Also ich hab eine im Moped und eine Reserve dabei die sind nicht neu sind immer die gleichen 2
Also für mich hört sich das Wirklich nach Zündung an überprüf doch mal die einstellung von der Zündung wenn du das nicht kannst ( kann es selber kaum) Frag heir mal jemadn der dir das vllt. ganz lieb und nett erklärt
Ich habe genau das selbe prob und habe mir nu eine E Zündung bestellt
da beoi mir jedoch die ganze Zündung sich aufs neue verstellt
Proboiers einfach malGruß Marlboro
Mein Simsonhändler hat mir mal erklärt, daß sowas auch am Zündkabel und Zündstecker liegen kann.
Im Zündstecker ist ja so ein kleiner Stift drin, der sich in das Kabel reinbohrt. Wenn dieser Rost angesetzt hat, dann wird der Widerstand dort immer größer, je wärmer die Kerze wird. Irgendwann reicht dann der Funke nicht mehr für eine Zündung aus. Ich hatte die gleichen Probleme wie Du an meiner S50 und das hat die Probleme (etwas) behoben. Aber bei mir scheint da noch irgend was anderes zu sein.Von alleine geht meine Simson jedoch nicht aus. Dieses \"Blubbern\" kenn ich nur von meiner Schwalbe. Nach einer Motorregeneration war das behoben. Ich hab vermutet, daß es die Dichtungsringe gewesen sind. Nachdem ich meinen Motor regeneriert hatte, springt die Schwalbe beim ersten Tritt an und das auch im warmen Zustand.
Hast Du denn schon irgendwelche Arbeiten an der Simson (besonders am Motor, Zündung etc...) vorgenommen? Sind da schon irgendwo Neuteile, oder alles schon 20 Jahre alt?
Ne die is seid 16 jahren original. Ich kauf mir mal nen neuen Zündkerzenstecker
und kabel!
ich hatte übrigens mal das gleiche prob wie du mit den züdkerzen tauschen. mit e-zündung war das weg....
16 jahre ??
Dann hast Du sicherlich die 2,50 Euro noch über für 2 neue Simmerringe.
Das kann nich schaden. Die Schwalbe von meinem Jr. bekommt jetzt nach 10000 Kilometern ( in 1 einhalb Jahren gefahren ) auch wieder 2 neue.
Er hat übrigens eine KR51/2, Bj 1980 in absolutem Originalzustand. In dem wunderschönen Saharabraun....enjoy
Eine bekannte Schwachstelle bei der Zündung ist auch die Primärspule wenn die einen Durchschlag hat können auch seltsame Phänomene auftreten.
