Also wollt meine Zündung heut einstellen und da is mir aufgefallen das ich die Kurbelwelle auf der zündungsseite hin und her ziehen kann. nach oben und unten kann man sie jedoch nicht bewegen! Wenn ich die schwungmasse auch drehe kommen auch komische klack geräusch hinter der schwungmasse vor. Is das ein lager schaden oder die kurbelwelle????
Lagerschaden!?
Da hilft nur eins: Aufmachen,Lager wechseln und wenn nötig auch die KW.Ich denke mal die Lager sind Schrott :frown:
Die Kurbelwelle darf kein axiales Spiel haben. Jedenfalls kein mit der Hand spürbares. Lager sind schrott.
wenn er sich nen bisschen hin und her bewegt is ja nicht schlimm! die kräfte wirken ja nur nach oben, unten, rechts und links! naja... solange es läuft kann doch nichts passieren!
Original von Striker09:
wenn er sich nen bisschen hin und her bewegt is ja nicht schlimm! die kräfte wirken ja nur nach oben, unten, rechts und links! naja... solange es läuft kann doch nichts passieren!Junge,Junge,Junge....
Soll er solange weiterfahren,bis alles auseinanderknallt?
Wenn die KW nach links und rechts wandert,will der Kolben das auch. Und hat der Platz dafür? Wohl kaum.
Folge: Zyli und Kolben ebenfalls im A..... :_shoot1: -
Hatte ähnliches kürzlich, dachte einmal auf Arbeit und zurück ist wohl noch drin. Ende vom Lied: 5Km vor zu hause war der Ofen aus. KW dreht noch etwas, Pleul ist fest. Nun wird\'s teurer als ein Lager wechseln......
