Probleme mit ELBA
  • Hallo,bin seit einiger Zeit stolzer Besizter einer SR 50 B4 Bj 88.
    Als ich sie gekauft hatte lief alles super.Nun habe ich sie von einem bekannten in stand setzen lassen,vergaser usw reinigen und einstellen und seit dem laufen die Blinker nicht mehr und die Batterie wird nicht geladen.Nach einigen rumstöbern im netz fand ich heraus das es an der ELBA liegen könnte.Diese kaufte ich mir und tauschte sie gegen die alte aus.Daraufhin flog die sicherung.
    ELBA ist laut Plan richtig angeschlossen.Gibt es verschiedene ELBA,da ich einen schaltplan für eine neue version habe und eine alte version beide 6V,kann es daran liegen.
  • hallo und herzlich willkommen im forum
    falsches forum, aber da kümmer ich mich drum ;)
    frage als erstes:
    hast du 6V oder 12V?
    hast du die ELBA richtig angeschlossen? (nicht nach plan, sondern im vergleich zu vorher)
    ansonsten schau mal die kabeldurchführungen an, vielleicht ist irgendwo die isolierung durchgescheuert und macht \'nen masseschluss
    den er bevorzugt"
    (Friedrich II. / 30.Dez.1782)
    (Friedrich II. / unbekannt)
    (irish wish, unknown)
  • Ist ne 6V.ist genau wie vorher angeschlossen.wenn ich Schwarz also klemme 49 ablasse ist alles Ok,das heißt es fliegt keine sicherung aber blinker laufen trozdem nicht.Sobald ich den schwarzen dranstecke fliegt die sicherung.Wenn ich die alte dran mach passiert gar nichts.
  • ok, dann versuch mal folgendes:
    zieh dann mal die 49a ab (da kommt der Blinkkontakt raus) und schalt wieder an
    sicherung dringeblieben?
    wenn ja wieder rauf, dann hast du einen kurzschluss irgendwo im blinkerkreis
    wenn nein zieh die 59a ab, wenn dann die Sicherung drinbleibt ist der Ladeteil der ELBA defekt
    den er bevorzugt"
