Weiss jemand ne Möglichkeit wie man Beulen ausm tank entfernen kann ?
Außer Spachteln ?
Außer Spachteln ?
Man kann versuchen sie von innen rauszudrücken oder mit Druckluft durch die Benzinhahnöffnung(Beigeschlossenem Tankdeckel)
Wenn de mal in ne Fachspenglerei gehst, die haben da son gerät, die schweißen da so Nägel drauf.
Die ziehen dann die dellen mit so nem Klopfer raus, brechen die nägel ab, und schleifen mal kurz drüber und man sieht nix mehr davon.
greetz S[ick]51
Du musst einfach Erbsen und Wasser in den Tank tun.
Die Erbsen kwellen auf und es entsteht druck im Inneren.
meinste das geht mit den erbsen ?
Das mit den Erbsen meint er doch nicht ernst?
kanste genausogut Backpulver und Essig reinkippen, stinkt zwar wie sau, aber druck bauts auch auf.
Ne im ernst jetzt, lass die Erbsen und das Backpulver in Mamis Küche, und frag mal in nem KFZ Betrieb mit Spenglerei an, was die dafür nehmen.
mfg. S[ick]51
Original von Todesengel-m:
kannst auch mineralwasser nehmen und dann schütteln... :f_laugh:
Es funktioniert tatsächlich gut mit den Erbsen (bei Kniedellen)!
Mazze
als erstes sollte man versuchen,die beulen von innen mit einem starren draht rauszubügeln(ganz vorsichtig).
eine andere möglichkeit,die auch ganz gut funktioniert ist, einen toiletten-saugnapf auf den tank zu pressen und dann die beule rausziehen. ![]()
Das beste ist ein Airpuller. Vielleicht hat ja eine Firma in deiner Nähe so etwas da.
