Kette wird immer locker
  • Ich hatte gestern meine Kette gekürzt weil sie immer durch hing und der Kettenspanner schon bis zum Anschlag angespannt war.
    Gesagt getan, Kette gekürzt alles wieder fein zusammengebaut. Kette so 1 bis 2cm Spiel gelassen, Alles wieder fest angezogen.
    Nach ein paar hundert Meter ist meine Kette herunter gesprungen, Kette wieder drauf gemacht. Dachte alles wieder OK.
    Weiter gefahren, Angehalten und gemerkt das die Kette wieder von alleine locker gewurden ist und das ging dann den ganzen Abend dann so weiter. Warum wird meine Kette immer wieder locker und springt dann auch runter ??? Hab eigenlich alles schon fest angezogen... Hab ne KR51/2 hab aber gestern das Ritzel hinten von ner KR51/1 drauf gemacht... Liegt es daran ????
    ZUM VERKAUF ALLES!
  • Normalerweise passiert nichts,wenn die kettenspanner fest sind. Mach das Spiel noch etwas kleiner und überprüfe dann,ob es hinterher wieder größer geworden ist. Möglicherweise ist Deine Kette schon altersschwach,längt sich und reißt bald.
    Kann aber auch sein,daß sie schon gelängt ist und nicht mehr richtig in die Zähne reinpaßt.Folge:Neukauf
  • Was mich wundert ist, dass die Kette sich anscheinend immer weiter dehnt . Er hat sie ja schon einmal gekürzt ! Ober löst sich der Kettenspanner immer wieder (-->falls das der Fall ist einfach ne Kontermutter drauf ), aber ansonsten ist das hört sich das seltsamm an ? :frown: !? ...ich würd auch mal ne neue Kette rauf machen
    Vielleicht hat aber auch des ritzel ne Macke weg oder is verbogen ?? Vielleicht ist das der Grund warum die Kette immer abspringt
  • Also wenn die Kette nach ein paar hundert Metern so sehr schon wieder durchhängt, kann das nur an der Steckachse des Hinterrades oder an den kettenspannern liegen. Entweder ist die Steckachse nicht festgezogen oder die Kettenspanner sind nicht fest und nicht richtig gekontert. Irgendwo ist da was lose und dadurch rutsch das kettenritzel nach vorne und die kette hängt durch. Prüf doch mal ob die Kette noch in ordnung ist, wegen verschleiß und so. dazu musste sie ausbauen und quer halten, wenn sie dann arg duchhängt, also fast schon wie ein U aussieht, musste eine neue kaufen. Ansonsten alle Muttern nachziehen und kontern.
    MfG, Maro.
    BORN IN THE USA - MALIBU/CALIFORNIA
    - Simson S51
    RZT 90ccm 6 Kanal Doppelauslass
    21er Arreche Vergaser
    Vape 12V
    Renn SP/R
    Langtuning BB KW
    Fehling M Lenker
    Harley Dämpfer
  • Das Ritzel hinten haben ich gestern erst ausgetauscht weil das andere kaputt war. ich probiere das mit mit den kontern der muttern am kettenspanner, hatte ich vorher noch nie gemacht. hoffentlich liegt es daran. hatte heute früh wieder alles repariert also kette drauf wieder alles schön angespannt und dann ist die kette wieder herutergerutscht. wenn das mit den kontern nicht helfen sollte muss ich mal ne andere kette drauf machen. die kette von der kr51/1 ist die genauso lang wie die vom kr51/2 ???
    ZUM VERKAUF ALLES!
  • hab die kette wieder angespannt und den spanner mit 2 muttern gekontert, seid dem läuft wieder alles super.
    ich denke mal aber der hauptgrund ist, weil mein ritzel war vorne locker...
    ZUM VERKAUF ALLES!
  • Wenn es das nicht sein sollte dann setze dir mal ne Mackierung wo deine Achse ist und dein Kettenspanner. Wenn sie sich dann wieder lockert kannst du so schon mal sehen ob dein Kettenspanner oder sogar dein Hinterrad samt Achse vor gerutscht ist.
