strom an der spule messen
  • hi
    wer kann mir sagen wie ich meine spule( die ausschlaggebend zum anspringen des mopeds ist) messen kann ob da strom durchfließt???
    danke :hasi::hasi::hasi:
    !!!SIMSON and DT are the BEST, FU** the REST!!!
    Rhinower Deich Team
  • Also das mit dem Strommessen beim Kicken dürfte eine unangenehme Sache werden.
    Erstens: das ist Wechselstrom
    Zweitens: Du hast eine sehr hohe Spannung an der Zündseite der Zündspule (M541/531er Motor, oder?)
    Drittens: der Strom fließt nur sehr kurz
    Einfacher und ebenso aussagekräftig ist das Mesen des Widerstands der Zündspule. Der müßte bei ein paar hundert Ohm liegen (kannst vielleicht bei einem Händler fragen oder hier im Forum, wie viel es genau sein müßten).
    Ist der Widerstand zu hoch, ist die Spule durch. Ist der Widerstand zu niedrig ist irgendwo die Isolation durch und die Spule schließt quasi in sich kurz. Damit kommt eine geringere Zündspannung bei der Kerze an, womit die Zündung schlecht wird.
    Gruß, moppedchemiker
  • Moin,
    man nimmt am besten ein ein ANALOGES Messgerät!
    stellt es auf wechselstrom hält einen Kontakt an braun/weiß an der zündspule und den anderen an die masse
    damit kann man die spannung zwar net genau bestimmen aber hat einen ungefähren zeiger ausschlag.
    2. Mgk:
    Digitales meßgerät welches werte speichert:
    1.speicher löschen
    2. ranhalten und kicken
    3. speicher nach spitzenwert abfragen!
    geht och, nur ist so ein meßgerät in den seltensten fällen vorhanden (ich hab keens)
    CU MEHLI
    Böse Menschen, böse Lieder, BÖHSE ONKELZ immer wieder !!!!
    VIVA LOS TIOZ
    Engel in Zivil
  • Ich kenn sein Prob,aber ich kenn mich damit nicht so richtig aus.
    Original von Master-P:
    war eben nochmal nachgucken
    hab sie eingestellt und dabei is mir aufgefallen das die rechte spule neben dem geberbaustein ein paar kleine eindrückungen hat ( weil wenn ich die schraube auf der KW lösen will sich das rad immer mit dreht , hab ich da immer nen schraubendreher zwischen baustein und spule gesteckt)
    könnte es damit was aufsich haben???
    Kann es sein das die Spule durch die Delle nicht geht? Innendrinn gerissen oder so?
  • jup, durchaus möglich, allerdings dürften die Dellen nicht vom schraubendreher kommen, wenn er ihn dazwischen gesteckt hat
    den er bevorzugt"
    (Friedrich II. / 30.Dez.1782)
    (Friedrich II. / unbekannt)
    (irish wish, unknown)
