Hallo!
Ich hab in meine Schwalbe 500ml Oel gefüllt, nach einiger Zeit gab es unter der Kettenabdeckung am Hinterrad ne Oellache. Wo kann das denn rauskommen?
Hilfe wäre nett.
Danke
Oel
willkommen im forum!
das ist ganz normal! du hast zu viel öl eingefüllt und dadurch läuft das am kettenritzel raus und soll so gleichzeitig noch die kette schmieren!
in den alten 3-Gang Motor kommt 500ml rein!!!!!!!!!!!!!!
Ich weiß, aber das ist ein neuerer 4-Gang Motor, in den kommt ja weniger rein, mich hat es nur gewundert, daß es da raussabbert.
Danke für Eure Hilfe -
genau das gleich prob hatte ich neulich auch.
hab öl reingefüllt und als s zum ölkontrollloch rauskam hab ich das einach zugemacht.
naja und das retliche öl ist dann zum kettenritzel rausgekommen.musst du wieder bisl öl ablassen....
Als ich das Oel eingefüllt habe, war es komisch, da ich darauf gewartet habe, daß es bald überfließt, aber ich hab nicht mal erkennen können, wie hoch es stand, und trotzdem lief es zum Ritzel raus. Kann denn evtl. auch was kaputt sein, daß es ausgerechnet dort austritt?
