Hab mir jetzt ein 60 ccm SZ gekauft. Der läuft ganz gut. Bin schon um die 80 km/h gefahren. Der Zylinder hat aber einen 19er Einlass, hab aber den orginalen Vergaser drann. Würde ein 19er Vergaser noch mal richtig Geschwindigkeit bringen ??? Welcher Auspuff wäre denn zu empfehlen ??? Sollte schon relativ normal aussehen, hab kein bock auf Ärger mit den Grün-Weißen
60ccm SZ
Original von Webber:
Bin schon um die 80 km/h gefahren.:eek: du hast aber schon an das einfahren gedacht oder???
ich würde dir nen dickeren krümmer empfehlen! dazu noch 2 löcher in die flöte bohren! wenn du dir keinen dickeren krümmer kaufen willst, kannst du deinen auspuff auch einfach nach einem AOA von LT umbauen!
ich hab nen dickeren krümmer von RZT dran! man hat sofort den leistungsunterschied gemerkt! hat etwas mehr drehzahlen gebracht!der vergaser würde schon etwas bringen! aber ich glaub nen 19er is schon ganz schön groß für nen SZ! von welcher firma isn der?[c=#5bff00][/code]
Hab denn von ebay und der soll auch schon eingefahren sein. hier der link: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAP…2420&item=7987054856&rd=1
Hab jetzt nen AOA2 Auspuff dran...
Und wie viel ungefähr ???
kommt auf die einstellungen drauf an! wird aber bestimmt nen besseren durchzug geben! kommt aber auch drauf an, was für einen gaser du nimmst!
macht das denn nen unterschied aus zwischen nen amal oder nen orginal aufgebohrten vergaser ???
Joa Preisunterschied :dma_smile2:
naja der AMAL ist ein bissl leichter einzustellen !
ein orig. aufgebohrter Gaser bei 19mm ist ein bissl schwieriger einzustellen,aber kein Problem.....
