Was haltet ihr von lackiern des Motorblocks ?
z.B. so nen silber metallic ?
da solls so 800° hitzebeständigen motorlack geben.
Im Prinzip ne gute Idee.Aber wenns dann äbblättert,sieht richtig sch.... aus.
Besser wäre es,ihn mit Benzin und Bremsenreiniger zu säubern und ihn dann zu polieren.
ich denke,lakieren ist nicht so gut,wegen der wärmeableitung.lieber polieren.
also schwarz lakieren ist wärmetechnisch das optimalste, am besten wenn der motor aufgerauht ist.
polierte oberflächn geben weniger wärme ab als rauhe....
Find ich irgendwie allgemein nich so gut. Am besten fragst du man Noerty, der hat seinen Motoblock rot lackiert.
Zu manchen Karren stehen ja lackierte Motoren, z.B. wenn sie schon schwarz gelackt sind, aber ich persönlich find polierte Teile besser.
klar motor in rot kommt richtig geil oder so in die blaue richtung :eek: :eek: :dance1: :dance1: :dance2: :eek: :eek:
Gelackte Motoren sind nicht so mein Ding. Find die original ab Werk schwarz gelackten Motoren schon hässlich, wie soll es dann erst bei blau, gelb, grün oder andren Farben aussehen.
Aber es ist deine Sache, ob du es machst oder nicht
Habe auch vor meinen motor (105ccm³) zulackieren , am besten machste den motor komplett sauber ,raust ihn auf und nimmst Bremssattel lack , der is benzin,öl und chemikalien und hitze beständig!
Thorsten ![]()
Ich habe meinen mit Bremssattellack gelackt, der is nicht benzinfest, das zeug fließt einem dann dafon wie Wasser.
Ich würde wenn du den Motor lackst nur den Block mit normaler Acylfarbe und Klarlack lacken, falls du den Zylinder lacken willst den dann mit Bremssattellack, da kommt ja normal kein Benzin drann...
Ölfest stimmt is meiner auch, aber Chemikalien ich weiß net, wenn der schon kein Benzin hält? Jedenfalls meiner...
hmm merkwürdig noerty , denn man sagte mir das bremssattellack chemikalien , benzin und öl fest ist , nun weiß ich ja nicht welchen genau die meinen! Gibt ja zich tausend verschiedene arten davon!
Wollte meinen ja ganz gerne in Orange(signal ton) lackieren ABER nun weiß ich nicht woher ich benzin,cheikalien , öl und hitze beständigen lack herbekomme!
Thorsten ![]()
Hmm wenn dun ausgefallenes orange nimmst und der Farbton bei Acryllack und Bremssattellack glecih ist würde ich das so machen wie ich oben geschireben haben den Block mit Acryl lacken, der wird net so heiß dasses die Farbe angreift und den Zylinder mit bremssattellack.
Falls du keinen passenden findest weiß ichs nicht, es kann aber sein, das vielleciht der Hitzefeste Klarlack (ich glaub sowas gibts auch) benzinfest is, weil auch erst Acryllack durch die spätere klarlackschicht benzinfest etc. wird.
Dann musst du einfach noch hitzefesten Klarlack drüber sprühn aber das is nur ne Vermutung.
