Hallo !
Ich hoffe ich finde hier Hilfe für mein Problem.
Ich habe ein Moped S 51 B2-4 Bj. 83.
Ich möchte gern die Lichtspule wechseln aber ich komme nicht weiter als den Gehäusedeckel rechts unten zu öffnen und die Mutter, die auf der dann sichtbaren Achse sitzt, zu lösen. Den schwarze Ring ( mit 3 ovalen Löchern)in denen die Magneten befestigt sind bekomme ich nicht los. Meine Frage: Ist dieser
Ring auf der Achse per Gewinde verschraubt ( re oder Li Gewinde?) oder per Presspassung gesteckt ? Und wenn letzteres, benötigt man dann Spezialwerkzeug ( Abzieher o.ä.)
Hintergrund für mein Problem ist:
-Bremslicht geht nicht
- Tachobeleuchtung geht nicht
-Rücklicht geht nicht
- Sicherung brennt durch sobald ich eine neue einstecke ohne
das der Motor läuft
-bei schlüsselstellung 4(Standlicht) geht das Rücklicht
Schon jetzt ein Dank für die Hilfe
