Meine simme springt nicht an! HELP
  • Hi, und zwar hab ich nen dickes problem. Meine Simson springt nimmer an. Sie hat einen guten Funken (hab auch schon neue kerze reingebaut) und beim vergaser hab ich geschaut ob er verstopft ist (war er nicht) und trotzdem springt sie nicht an, ich bin verzweifelt. Schon seit 2 Tagen versuch ich sie an zu schieben oder an zu kicken.
    Zur info: es ist ne S-51
    Könntet ihr mir weiter helfen?
    Gruß Nico
  • wie schaut das kerzenbild aus, also welche farbe hat der bogen von der zündkerze oben das sagt einiges aus und man könnte daran den fehler erkennen!
  • Ja ich hab die schwimmerkammer aufgemacht und die düse rausgebaut und durchgeblasen mim kompressor. Ja die Kerze ist trocken und noch total sauber. Was komisch ist, dass die simme mim alten Motorblock lief, bloß ich hab den Block wechseln müssen da das Lager an der Antriebswelle hinüber war. Aber vergaser, zündkerze etc. ist alles vom alten Motor. Zündfunke ist vorhanden, benzin läuft durch den Tankhahn, sowie durch den Gaser. Das einzige was sein kann ist, dass die Schwimmernadel oder wie das teil heist falsch eingestellt ist. Aber wenn ich sie hochdrücke, dann kommt kein sprit mehr durch, also müsste sie doch dann logischerweise normal eingestellt sein oder nicht?
    Gruß Nico
