Ist das normal?
  • also mein motor läuft in letzter zeit ziemlich schlecht, d.h. maximal knapp unter 60 auf gerader strecke.
    kurz gesagt: ich hab noch nie ein moped geshen, dass langsermer ist als meins.
    der spritverbrauch liegt bei ein bisschen mehr als 4 liter auf 100 km!
    wie viel der motor schon aufm buckel hat kann ich leider nicht sagen, da der tacho früher (so sagt es meine mutter und mein großvater) so ziemlich oft nicht ging.
    vergaser einstellung ist ziemlich perfekt. (kerze ist rehbraun)
    und luftfilter ist auch sauber.
    ich hab letztes wochen ende mal mein zylinder runtergenommen...
    der kolben ist richtig schwarz. ich hatte es vor ca einem jahr schon im ansatz gesehen, aber jetzt ist es noch viel extremer geworden.
    mein nachbar meinte, dass diese spuren dadurch kommen, dass die kolbenringe nicht mehr richtig abdichten und somit ein teil des benzins zwischen kolben und zylinderwand verbrennt.
    ist das eigentlich richtig? finde es hört sich zumindest logisch an...
    ich habe damals als ich das im ansatz gesehen habe gleich die kolbenringe mit gewechselt. nach dem einfahren lief sie fast einen monat richtig gut (gerade Strecke immer mehr als 65)
    aber jetzt ist alles noch viel schlimmer als vorher...
    ich hab das ganze mal fotografiert:
    Link: http://www.arcor.de/palb/thumb…?catID=29&albumID=3225741
    wo liegt der fehler? Zylinder + kolben im arsch?
  • so lange sie noch läuft werde ich da nix machen...
    hab hier ja noch n gebrauchten zyli mit kolben (16000 km) rumliegen.
    hab den tag mit nem kumpel den auspuff ausgebrannt. war alles voller ölschlamm + kohle.
    jedenfals läuft sie jetzt wieder n bissel besser als vorher (~65 sind auf jeden fall drin)
    danke für eure hilfe
  • wenn deine KW noch keine Geräusche macht, würde ich Zylinder und Kolben wechseln, die Mischung nicht zu Fett wählen, also 1:50 oder 1:40 maximal, eine neue 260ér Kerze, Vergaser-Teillastnadel in 2.Kerbe von oben einhängen und fertig.
    Da Du deine Esse schon gereinigt hast, dürfte dein Mop dann auch wieder ordentlich laufen.
    PS.Deinen Motor brauchst Du mir nicht schicken, hab selbst noch genug zu tun :dma_smile2:
