Vergaserschwimmer
  • Hallo Leute.
    Ich habe ein Problem mit meinem Vergaser.
    Angefangen hat es mit rucken beim fahren,ich baute den Vergaser aus und eine der Schwimmerkammern war abgebrochen.
    Ich lötete diese mit einer Lötpistole wieder an und baute ihn wieder ein.
    Jetzt springt sie sehr schlecht ohne Schoke an,nur mit Vollgas.
    Bei meiner Probefahrt kam es mir so vor als ob zu wenig Sprit kommt.
    Und als ich sie dann ausmachte sprang sie nicht mehr an.
    Die Zündkerze ist trocken.
    Wer kann mir bei meinem Problem helfen ?
    Ich nehme an das der kleine Hebel zur Schwimmernadel verstellt
    oder verbogen ist.
    Mit Dank im Voraus Michael
  • Ich glaube eher weniger, dass der Schwimmer zu schwer ist, denn dann würde der Vergaser ja nicht zu wenig Sprit bekommen.
    Durch das löten kann z.B. eine Seite des Schwimmers höher hängen als sie sollte, wodurch das Nadelventil eher verschlossen bleibt als es sein sollte.
    Selbiges könnte auch durch einen verstellten Schwimmer ausgelöst werden.
    Am besten ist, wenn du ihn nochmal ausbaust und ihn ordentlich einstellst.
    Dabei kannst du auch gleich nochmal überprüfen, ob er wirklich dicht ist oder nicht.
    Grüße, SSC
