Vergaser Problem, aber ein richtiges!
  • Hi Leutz,
    also erst mal vor ab, ich hab mir echt schon ziemlich viel Wissen angeeigent im Laufe der Jahre, aber sowas hatte ich noch nie!
    Also mein S51 (Bild) wurde gestohlen, naja aber als treuer Simson - Freund hab ich mir selbstverständlich ein neues Simson geholt, auch wieder S51B 1-4 Baujahr 1988. So nun zum Problem:
    Also wir haben den Tank mit Schrauben und Muttern eigentlich ziemlich gut sauber bekommen. --> Also Tank sauber.
    Dann hab ich ein zusätzliches Sieb zwischen Vergaser und Benzinhahn gesetzt. --> Zusätzlicher Filter.
    Dann den Vergaser auseinander genommen... Naja komplett also Düsen raus und in Verdünnung eingelegt und danach mit Kompressor durchgepustet, Vergasergehäuse (innen) mit Waschbenzin und Pinsel sauber gemacht. Schwimmer überprüft!
    --> Also Vergaser gut! Ich kann das Benzinlustgemisch nicht einstellen, da alle Öffnungen von außen vom Werk aus verplombt wurden. Ich hab nur die Lehrlaufschraube (Standgas) zum Einstellen. Die hab ich nach Gehör eingestellt. Ich habe den Vergaser 16N3 (Lehrlaufschraube steht senkrecht neben den Bowdenzügen). Ich habe Super geholt und das 1:40 gemischt und aufgekippt. So jetzt befindet sich jedoch nach jedem Fahren immer wie eine Luftblase (Wasser könnte es auch sein) vor der Hauptdüse. Wenn ich die Düse durchpuste und den Vergaser wieder anbaue und volllaufen lasse, dann brauch ich manchmal nur anzutreten und wieder was davor. Es ist nie Dreeck oder sowas drin, und auch keine Wasserblasen, nur immer vor der Düse. Aber Tank wurde zich mal gespült. Ich hoffe ihr könnt mir helfen oder sagen, was man noch machen könnte.
    Gruß Marco
  • Achso noch was, also die Nadel hängt auf Stufe auf, also in der ersten Kerbe. Eigentlich ist bei den 16N1 die zweite Kerbe Standard aber es lief ja mal! Bloß wenn die Düse immer zu ist!
  • Zur Düse weiß ich auch keinenrat,könnte mir höchstens vorstellen,daß der Gasi irgendwo Luft zieht.
    Zur Verplombung. Du kannst die Plombe mit einem kleinen Schraubenzieher etwas rausprokeln und mit ner Spitzzange dann rausziehen. Wenn sie kaputtgehen sollte,ist es auch egal.Dann machst Du sie eben nicht mehr rein.
  • He Leutz, also ich hab mir den Benzin mit Wassersack gekauft. Das Moped springt topp an und alles, aber jeden Tag ist vor der Düse wie eine Luftblase (wie Seifenblase), deshalb muss ich fast jeen Tag diese Blase entfernen. Es ist nicht ein bisschen Dreck im Vergaser, keine Wasserblasen etc. Nur immer vor der Düse! Was kann ich da machen? Spiritus hab ich auch schon versucht... Also langsam weiß ich nicht mehr weiter! Wie gesagt habe den 16N3-4, kann mir mal jemand sagen wie viel Umdrehungen die Lehrlaufschraube (senkrecht neben den Bowdenzügen) raus muss! Die Gemischschraube ist ja verblomt.
    Gruß Marco
