33xxx - 32xxx - Simsonfreunde Ostwestfalen-Lippe
  • hihi ihr in owl kriegt morgen schonwieder schlechteres wetter , hier solls noch schön bleiben *gggg*
    Overpowered...underbreaked...driven by a MANIAC
    :dma_smile2:
    Die deutsche Sprache ist Freeware, du kannst sie benutzen, ohne dafür zu bezahlen. Sie ist aber nicht Open Source, also darfst du sie nicht verändern, wie es dir gerade passt.
  • Ja Andre, von dir/euch hört man doch auch nichts^^
    Also das wage ich ja mal stark zu bezweifeln, aba naja...
    So leicht verspätet, aba gestern war ein km reicher Tag.
    Von Soest nach Iserlohn, von Iserlohn nach Gelsenkirchen zu Karl am Kanal (mit leichten Umwegen wegen eines Stadtlaufes in Herne), dann nach Bottrop und von da aus über kleine Dörfer und Nebenstraßen nach Neheim Hüsten im Sauerland. Dort 2 Moppeds angeschaut und Eis gegessen und dann via Arnsberg und Nieder-Ense zurück nach Hause in Soest...
    Rasta, André und ich hatten also einen ereignisreichen Tag und bei dem tollen Wetter wars richtig schön.
    Also bis bald dann mal
    Liebe Grüße Steffi :b_wink:
    Ich bin nicht direkt verrückt,das ist Freestyle-Denken!!!!
    Mit welcher Geschwindigkeit breitet sich das Dunkel aus?
    Man sollte auch aus den Fehlern anderer lernen, denn kein Mensch hat so viel Zeit, sie alle selbst zu machen.
  • Hallo erst mal !
    Habe ein problem mit meiner Schwalbe , sie läuft super aber leider nur ohne den Ansauggeräuschdämpfer und ist dadurch nicht grade die leiseste.
    Ach ja und es tropft schwarzes öl ( warscheinlich aus dem Vergaser oder so ) ?????
    ist es die Vergasereinstellung ?
    gruß aus bielefeld
  • Ja.
    Das war sicher die Antwort die Du hören wolltest, oder?!?
    :D
    Falls Du mehr Infos brauchst - um Dein Problem zu bestimmen werden die meisten hier wohl auch ein paar mehr Infos benötigen...
    Wie zB.: WO tropft Öl, am Motor, aus dem Vergaser, am Hinterrad...eine Schwalbe kann an mehreren Stellen ein unreines Vögelchen sein. ;)
    Oder: Warum hast Du den Dämpferkasten eigentlich abgebaut, oder nur die Muffe?!?
    Ist vielleicht der Luftfilter dicht, oder das "Startvergasergummi" im Argen?!?
    Jan
    So! Das wäre geschafft.
  • Sagen wir so , ich habe die muffe nur nicht an den beruigungskasten angeschloßen ( fahrt sonst nur 5 km/h und stottert ).
    Habe nen 60ger zylinder drauf und nen Arreche vergaser hd 75 ( so wie der originale , kann man bloß besser einstellen ( kapt ja gut , wie man sieht :thumbup: )) .
    Das mit dem Ölen müß ich morgen noch mal orten , habe gestern nur die tropfen unter dem bike gesehen . Scheint vleicht irgend etwas mit der verbrennung nicht zu stimmen . Ansonsten ist einendlich alles neu oder kann es sein das der beruigungskasten nur dicht ist , wobei es bei dem original vergaser ja geht aber die gasannahme und das standgas dann so sch..... ist .
    gruß
    4 Mal editiert, zuletzt von chris31121 ()
  • Was für ein Gemisch fährst du ? Kann es sein, dass es aus dem Auspuff kommt ? ( Ist bei mir momentan nämlich der Fall :thumbdown: , weil ich zuviel Öl im Gemisch habe.)
  • Moin
    Chris würde mal sagen das dein HD etwas zu groß ist für dein 60ccm.
    Gestern war auch einer da mit einen 63ccm ( Nein nicht Peter ).Der hatte eine 105 und 19N Vergaser drauf und wunderte sich das er nicht vorwärts kam :lol: .Vom Spritverbrauch eines Panzers mal ab gesehen :biglaugh: .
  • Hallo leute,
    hat von euch noch einer SR2 Teile ? ich hab mir da ne ziemliche Bastelbude angelacht (hat bis gestern 25 jahre lang nicht gelaufen) und jetzt bäüchte ich nen paar teile , heckkotflügel rücklicht kettenschutz federkasten etc .. wenn einer was rumfliegen hat bitte melden ...
    Hast du von Technik keinen Plan solltest du Plastikroller fahrn!
  • Lukas: Für den SR2 kann ich dir nur den Teilemarkt in Hamm sehr empfehlen. Dort gab es die letzten male immer ein paar Teile. :)
    Dok: Danke für den Tipp!
    @all: Ich mache mich jetzt im Forum ein wenig Rar. Da bei mir eventuell ein neues großprojekt ansteht.
