naja.... das wird schon gut gehen...! das mit dem gas aufroppen is eigentlich schon in ordnung... wenn du das ab und zu mal machst! das mit dem schleifen halte ich für völligen quatsch! so lange noch keine riefen am zylinder sind wird das schon gehen! und falls doch was schief geht, kannste den zylinder noch mit händen und füßen treten, also richtig quälen, bevor du ihn neu schleifen lässt!!!
Wie sollte man am Besten Einfahren?
ahja, also ich bin mein motor ca. 200km etwas vorsichtig gefahren und nun reicht es so. is ja im thüringer wasl, wo nur berge sind auch bissl schwierig sowas. als mischöl nehme ich nict das teure 2taktöl weil es in meinen augen völlige geldschneiderei ist. ich benutze dafür normales 15W40 Motorenöl vom Auto. Ist meiner meinung sogar noch besser da es erst ab höheren Temperaturen verbrennt als dieses 2takt öl. Daher ist die Schmierwirkung noch besser gegeben wenn man die karre mal nen bissl feuert und dem geldbeutel tuts auch nich so weh. Auf der gerade fährt der Serien 70iger ca. 90 Km/h das reicht mir völlig aus. Bergab macht der sogar ne knappe 100, allerdings Drehzahl ist dann so bei 11.000 im 5ten gang. Habe mir nen gegenkonus in meine originaltüte gesteckt, und nen absorbtionsdämpfer dahinter genacht, also es geht dann nach 17cm rohr in den dämpfer und dann einfach gerade hinten raus.
und die 500 einfahrkilometer habe ich auch noch nich rum, aber ich glaube da kommt auch nichts mehr, von wegen klemmer oder so.Gruß Matthi
In meinem anderen Wald und Wiesen Mopped fahr ich sogar altöl, was ich nach nem ölwechsel ja immer von meinem Auto übrig habe :eek: das funktioniert schon jahre so und das mopped fährt auch ganz gut.
Hi
ou weia, ob das so gut is?
kann mal nen fachmann wat dazu sagen?
mit dem altöl kann ja garnet gut sein, wegen den metallpartikeln die da schon drinne sind...
MfG -
Zu Einfahrhinweisen brauchen wir ja wohl nichts mehr sagen.hatten wir doch schon zur genüge,ODER!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wie lange sollte ich den Neuen Kolben mit neuen Kolbenringen einfahren?
Habe bis jetzt 116km gefahren.Wie schnell sollte ich mit einer Übersetzung 15:34 und Leo Vince Auspuff ca. fahren?
(60ccm 4 Kanal 19mm Vergaser 85er Düse)Und wo bekomme ich eine 83 und oder 82er Düse her?
hallo
Ich habe heute 1liter vollsynthetischen 2takt öl bekommen, ist dass besser zum einfahren?
weil das einfahren ist mir das wichtigste!!! je länger um so besser.was kann ich an extras noch dazukaufen, dass ich gut einfahren kann?!! getriebeöl-vollsynthetisches? oder ich weiß ja ned!
Mfg Moritz
Hallo,
wichtig ist in der Einfahrzeit das der Motor nicht abtourt oder ähnliches , sprich das er nicht zu Mager läuft.
Also ruhig den Vergaser auch mal bisl Fetter stellen.
Aber nix übertreiben...Naja und wie gesagt immer die Belastung steigern.
Und wenn du nach 250km mal deine 65km/h fährst wirds nicht weiter schlimm sein wenn du die nicht 20min lang fährst *gg*MfG Robert
Zum einfahren, und auch späteren fahren,bei Tuning zylindern, kein 2-takt öl verwenden,
Nehmt richtiges Auto Motorenöl , das kann auch das billigste ausen Baumarkt sein,
Hauptsache irgend ein w-40 öl
denn nur das hält hoche temperaturen aus, und verbrennt net bei hoher Hitze!!
Ich bin aiuch gerade beim Einfahren meines 60/4 kanals, bin bis jetzt 105 kilometer gefahren, immer bei max. Viertel/Halblast. Durchschnittsgeschwindigkeit lag bei 55km!
Jetzt hab ich aber irgendwo gelesen, das Landstrasse net so geeignet ist zum einfahren, weil man dort keine unterschiedlichen drehzahlen fähr!Und ich bin nur Landstrasse gefahren!
Hab ich da jetzt also was falsch gemacht?Andererseits, Sagt Langtuning, \"nie den Motor zu hochdrehen lassen!\"
Und auf der seite, wurde gesagt, das man das durchaus machen kann.Ich weis also net was ich wirklich glauben soll.
vielleicht hab ich auch nur was nich richtig verstanden: -
Joa dann fahrt mal euer 10w40... ei ei ei...
Das ist für 4takter.
Nicht für 2Takter.Das wird schon irgendnen sinn ham.
Hmm, warum sollte mir A.Lang scheisse erzählen....
hat er mir persöhnlich am tele gesagt,das ich das nehmen sollte!vorteil steht oben
Immer fahrt mit motorenöl.Welches ja auch genau dafür gedacht ist mit zu verbrennen und das absolut rückstandslos,jeah das is beste!
herrlich geile logik!
Hi,
ich habe jetzt die ersten 150km mit ca 40 ab 100km dann meist zwischen 45-50kmh hinter mir. Ab wann kann/sollte man ihm denn auch mal nen Gasanschlag gönnen (kurzzeitig) Berghoch geht momentan nicht wirklich viel was aber normal zu sein scheint. Und ist es ausreichend wenn ich ab 500km dann dem Motor dauernd Volllast zumute?Gruss
