möp geht kurz aus, dann wieder an
  • moin.
    ich hab ein problem mit meiner s50 u-zündung. sie geht kurz aus geht aber gleich wieder an. ich brauch sie nur weiterrollen lassen. das ist etwa ein bis zwei mal am tag. sie springt einwandfrei an und läuft auch gut. ne neue kerze ist schon drin. was könnte das sein? ist ja eigentlich nicht schlimm, aber wenn das passiert am berg passiert ist das ganzschön hässlich.
    ich hoffe mir kann jemand helfen.
  • vielleicht is ja irgendwo ein kabel locker auf der grundplatte oder irgendwo im \"zündkreislauf\" ( kerzenstecker, zündspule, grunplatte, etc. ...)! genau weiß ichs nich, aba wäre logisch, oda!! wie sieht den dein kerzenbild aus?
    S51:Crossumbau; Sie läuft! bald mit Vollcrossmotor!
    SR50: R.I.P. (noch!) 70/4K!
    BC BoB 51: in working process!!! maybe mit Vollcrossmotor!
    Rasenmäherumbau: WeedEater (mit Vollcrossmotor!)
    Simson-Team-Wolfen
  • hhmmm :confused: *denk denk*!!! vielleicht verschluckt sich deine karre ja nur! passiert mir auch (selten,aba passiert)!! passiert das, wenn du untertourig das gas aufreißt, oder normal beim fahren??
    ich kann dir heut von meiner seite nich mehr helfen (mach jetz feierabend und heme hab ich kein I-net!)! aber ich denke dir kann geholfen werden!!!
    :dance1: ciao :dance1:
    Simson-Team-Wolfen
  • vielleicht die grundplatte locker (ma fest ziehen)! vielleicht kriegt die ja zu viel benzin, dass die am berg \"verreckt\". nimm ma ne andere HD! wie lange is das schon? seitdem du das letzte ma an deiner karre geschraubt hast? dann würd ich sagen guck noch ma da, wo du zuletzt gebastelt hast! da is eigentlich meistens der fehler!
    Simson-Team-Wolfen
  • schon was rausgefunden????
    Simson-Team-Wolfen
  • nichts. grundplatte war fest (war garnicht locker zu kriegen :biggrin: ). also das kanns auch nicht sein. der u-brecher ist auch neu und eingestellt. die hört sich aber an alls würde sie absaufen. vergaser ist sauber und richtig bedüst.
  • wie lange hast du die karre schon und seit wann \"verreckt\" die kurz? schon immer oder erst in letzter zeit! weil wenn in letzter zeit, dann kann es vielleicht am wetter liegen (klingt echt bescheuert is aba möglich!)! vielleicht läuft die ja n bissl fett. dann ma die \"chokeschraube\" (wo bowdenzug reingeht) weiter rein drehen!!
    dat is echt komisch mit deiner karre :confused: !!!
    Simson-Team-Wolfen
  • Also ich hatte mal das Symptom, das ich 5km gefahren bin, und dann ist sie einfach ohne Grund ausgegangen, und es kam auch kein Funke mehr, das war dann der E-Baustein der kaputt war.
    Ich weiß ja nicht, aber kommt dann kein Funke kurzzeitig mehr, wie wenn man einfach wärend des fahrens die Zündung abklemt oder ausschaltet, oder \"mukert\" der Motor noch bischen vorher rum und macht irgend was komisches ?
    Ferndiagnose ist erst wirksam wenn man es richtig erklärt :rotate:
  • das ist wie wenn ich die zündung ausschalte. kein stottern oder ähnliches. aber gestern und heute war nichts mehr. sie lief wunderbar und ohne aussetzer. ich hab am montag mein zündkabel gewechselt ( das andere war zu kurz, weil ich die zündspule in der herzkasten gelegt habe). obs das war? wenns nochmal vorkommt lass ich die karre gleich aus und kuck mir mal die kerze an. danke erstmal.
