Stottert beim fahren
  • Hallo, wenn man meine Schwalbe BJ´79 im dritten Gang ausfährt fängt die an zu stottern als ob die nicht genug Benzin bekommt. Was kann ich da machen?? Vergaser einstellen??
  • ich auch !! und danach ging die nichma mit anschieben an !
    ich hab den vergaser ma auf gemacht, versucht die düsen und so durch zupusten und hab die ablagerungen aus der schwimmer kammer entfernt !
    danach ging sie wieder !!
    allerdings is meine kickstarterwelle ad anus und ich kann nich sagen ob die immmer wieder anspringt :crying:
    Simson KR 51
    Baujahr 1966, dieses Jahr das 40 jährige Jubiläum mit tollen Sonderangeboten (Nö, eigentlich nicht...) !!!!!
    3.6 PS
    Flip Flop Lack
    und plüschiger Sitzbankbezug
    :bounce:
  • und mach mal den gasi sauber
    fährt sie besser wenn ihr den choke zieht???
    Statistik: 20Punkte von SH500
  • also choke net zurück stellen ?
    und an tank entrosten hab ich auch ma gedacht !
    also liegt sowas an verstopftem vergaser / leitungen / düsen ?
    Simson KR 51
    3.6 PS
    Flip Flop Lack
    :bounce:
  • Also bei mir lags einfach am verrostetem Tank. Ob da immer soviele Rostteilchen mir durch den Vergaser gejagt worden oder was weiß ich , nach dem entrosten wars aufjedenfall weg ;)
    Und mach vielleicht auch diene Filter im Benzinhahn sauber und guck ob sich im Benzinschlauch sogar schon Rostteilchen abgelagert haben
  • Also: Entweder hängt der Schwimmer zu tief, so daß nicht genug Sprit nachfließt, oder der Schwimmer ist undicht (was dann das gleiche bewirkt) ja, oder Ihr habt Rost im Tank, der den Vergaser verstopft. Einfach nen Spritfilter zwischen Vergaser und Tank, damit ist die Sache erledigt.
  • hmm..ich hab auch das Problem an meiner KR51/2 !!!
    Ich hab sogar seit drei tagen einen neuen tank, einen neuen benzinfilter und neuen benzinschlauch...und das stottern hab ich immer noch... :crying: ich hab den vergaser geputzt alle düsen gepuzt...die nadel kontrolliert ob se in der richtigen kerbe sitzt..NICHTS
    Please help!!
    SimsonTuning is a crime!
  • Könnte es denn nicht auch die Zündung sein? Bei mir ist grad wohl der Unterbrecher nix mehr, das äußert sich auch so ähnlich, bloß eher im mittleren Drehzahlbereich.
    Gruß, Sabine
  • wie muss ich den schwimmer denn verändern? ich will da ehrlich gesagt nichts machen..weil wenn man da einmal rumbiegt kriegt mans nich wieder gescheit hin...ich zumindest ^^..und meine zündung..ich weis nich..ich glaubs mal weniger..sonst würds ja die ganze zeit stottern und net richtig tun..is nur im 3 und 4 gang...
